Changement abonnement EJP
Si ce sujet n'est pas conforme ou intéressant merci de le supprimer.
Je suis aujourd'hui avec un contrat EJP que le routeur F1ATB ne gère pas comme le contrat tempo. A moins que je n'ai pas compris, ce qui est aussi possible.
J'ai essayé de simuler ma conso pour le tarif Option heures creuses, ce qui n'est pas vraiment façile, mais en conclusion je gagnerais quelques euros mais me
déchargerais de la contrainte forte EJP.
Est ce que quelqu'un a déjà quitté EJP pour autre chose.
Est ce que le routeur F1ATB gère les options heures creuse ?
Pour moi (age) , je trouve Tempo trop compliqué.
Merci à vous
Installation triphasée contrat EJP. ECS 300l, PAC géothermique sur plancher chauffant ave ballon tampon de 500l avec résistances additionnelles de 2x 2000w.
Les jours EJP, insert bouilleur + solaire.
2 routeurs F1ATB fixes. 1 sur ECS et 1 sur PAC.
16 panneaux HM800
Le tarif EJP tout comme Tempo n'offrent plus un véritable intérêt financier. J'avais Tempo que j'ai quitté en octobre pour Gaz de Bordeaux offre Novafixe Bonus Élec.
• Jour normal (343 jours par an) : 0,1789 € TTC / kWh (tarif unique 24h/24)
• Jour EJP / Pointe mobile (22 jours par an, de 7h à 1h le lendemain) : 0,4324 € TTC / kWh (les 6 heures restantes de 1h à 7h restent au tarif normal)
Moi j'ai donc un tarif J/N à -10% du tarif TRV, soit HP à 0,196474€ et nuit à 0,146684€ soit une moyenne (66%J et 33%N) de 0,1781€ le Kw.
Ce chiffre moyen est moins cher que EJP tarif normal et sans la contrainte des 22 jours rouges.
Le routeur gère le J/N via la planification et en fonction de la charge solaire de la journée. Je veux dire que le routeur la chauffe en fonction du dispo solaire et le soir, suivant ce qui a été accumulé la journée (Kwh) mettra en chauffe le nombre d'heures manquantes pour terminer la charge. Si par jour j'ai besoin de 5Kwh et que le routeur a envoyé 3Kwh la journée, la nuit le routeur va alimenter le ballon pour un temps correspondant à 2Kw, soit 1h si la résistance fait 2Kw.
Dans ma configuration qui gère 2 ballons ECS, je fais le 1er et ensuite lorsque je suis à 100% de routage je route sur le 2ième ballon. Cette fonction conditionnelle arrive dans deux cas, soit j'ai trop de prod pour un seul ballon ou, cas le plus fréquent, le thermostat du premier ballon se coupe (chaud) et le routage passe alors à 100% (pas de charge), ce qui lance la chauffe sur le 2 ième.
(14-10-2026, 02:15 PM)Jacques13 a écrit : Le tarif EJP tout comme Tempo n'offrent plus un véritable intérêt financier. J'avais Tempo que j'ai quitté en octobre pour Gaz de Bordeaux offre Novafixe Bonus Élec.
Merci pour ce premier retour, j'espère qu'il y en aura d'autres
16 panneaux HM800
Effectivement, Tempo n offre plus un grand intérêt ceci dit, rien de compliqué non plus.
tous les tarifs sont en dessous du 'normal' sauf le HP Rouge.
Perso je le garde encore cette année parce que j ai un stock de bois que je ne veux pas voir pourrir.
Pour la saison 25/26, j ai consommé: Bleu :4281 Blanc:817 Rouge:269 soit 7781 Kw
En euros total  821.33€, en HCHP ce serait à un chouia près 1054.77€ soit un gain de 230 €.
Si tu dois ajouter le prix du combustible nécessaire les jours rouges je te laisse faire le calcul.
Je suis dans le Sud et l année dernière je n 'ai mis ma cheminée en route que 9 jours rouges et encore de 16h00 à 20h30/21h00 maxi.
Hiver moins froid, jours rouges ensoleillés donc Clim jusqu'à 16.00 et à partir de 22.00 jusqu' à minuit si besoin. On verra cette année.
Après, tu peux toujours faire une simulation si tu connais tes consommations détaillées de l an passé avec les tarifs actuels. Excel sait faire si tu maitrises bien sûr.
Chaque cas est une situation différente, à toi de voir.
Bonne suite
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
(Hier, 11:43 AM)Jeff52 a écrit : Salut,
Bonne suite
Merci pour ce retour. Ce qui me plombe un peu, c'est que à l'époque j'avais un abonnement de 18Kw, aujourd'hui 9 me suffisent. Mais si je change adieu EJP. Quand je simule avec HCJP, je suis légèrement plus cher. Les jours EJP, j'ai un  un insert bouilleur qui prend le relais. Mais comme toi, plutôt dans le sud, je le mets en route 3 ou 4 fois max et je termine le bois. Si quelqu'un a un abonnement HCHP et qui peut donner ses consos histoire d'affiner. Pour moi c'est environ 6000 Kw heures normales et entre 80kw et 100kw en heures ejp.
16 panneaux HM800
Mais je ne comprends pas bien ton calcul, déjà entre l'abonnement 18K et 9K c'est 132€ d'écart.
Selon mon calcul sur ta conso actuelle en EJP
6000 x 0,1789 € = 1 073,40 €
90 x 0,4324 € = 38,92 €
Ab 18K x 12 = 373,68 €
Total = 1 486 € annuel
Chez moi avec mon contrat HP HC ca donnerait
4000 x 0,1964 € = 785,60 €
2090 x 0,1467 € = 306,60 €
Ab 12K x 12 = 285 € (j'ai volontairement pris 12Kw pour rester en tri, 9K c'est moins cher mais demande des travaux)
Total = 1 377 € annuel
Dans ton cas, tu as un ballon et une réserve d'eau chaude chauffage, tu es donc un très bon candidat au jour/nuit dans la mesure ou ton eau chaude et ton chauffage peut se recharger la nuit. A mon sens, tu as tout intérêt à passer comme moi en J/N avec un opérateur alternatif à -10% du TRV.
Ma simulation suppose 66% jour et 33% nuit, ce qui dans ton cas devrait être encore plus favorable que ce rapport.
Par contre, plus aucun jour rouge et plus besoin de gérer un chauffage d'appoint.
Je vous conseille un super simulateur accessible sur GitHub https://github.com/JC144/EDF_Simulateur_Prix
Qui fait le comparatif de tous les fournisseurs avec les tarifs mis à jour régulièrement en fonction de votre vraie consommation relevée par Enedis
(Hier, 06:50 PM)Lolo69 a écrit : Je vous conseille un super simulateur accessible sur GitHub https://github.com/JC144/EDF_Simulateur_Prix
Il est important d'avoir un comparateur bien à jour comme celui du gouvernement car il y a des promos comme -20% chez Primeo qui s'est terminée début octobre et 15% en ce moment chez Ekwateur.
Sauf que le site du gouvernement ne prends pas en compte ta vraie consommation et qu ils sont encore plus en retard que le privé pour les maj…
(Il y a 24 minutes)Lolo69 a écrit : Sauf que le site du gouvernement ne prends pas en compte ta vraie consommation et qu ils sont encore plus en retard que le privé pour les maj…
C'est sur ce site que j'ai trouvé la promo à -20% qui n'a durée qu'un mois. Sur ce simulateur il est possible de mettre manuellement ses propres conso. Maintenant -20% sur le TRV c'est suffisant pour être un très bon plan.
Tout ca pour dire qu'il n'y a pas qu'une source, il faut regarder plus en détails les différences sources.
en ce moment Ekwateur propose 15% mais il faut encore s'en assurer, les offres sont un peu confuses et le prix du Kw peut changer lors de l'inscription (surtout par téléphone). Ils sont très malins ces fournisseurs pour nous faire changer au dernier moment d'offre.
