Probleme alimentation Meanwell HDR-15-5
Je viens de mettre en service mon routeur solaire carte wroom sans écran, sans eth.
La carte est alimentée par une alim 5v sur rail din Meanwell HDR-15-5.
Le chauffe eau aci est piloter un SSR 40A.
J'ai des problèmes avec l'alimentation , j’ai vérifié au multi elle donne 5,02V.
Le routeur plantait régulièrement et ne tenait pas sur le wifi plus d'une heure.
J'ai d'abord pensé à un problème d'ip, mais même en la fixant dans le dhcp de la box puis en la fixant directement depuis l'esp hors range dhcp, ça décrochait toujours.
Hier soir j'ai débranché la phase de l'alim et le VIN de esp,  je l'ai branché en usb et ça tient depuis 9h.
Je n'avais que du 0.75 en multibrin pour alimenter l'esp, du coup j'ai utilisé un paire blanc-orange pour une VIN et une paire blanc-bleu d'un utp pour alimenter l'esp.
Je pense que l’alimentation Meanwell HDR-15-5 n'est pas si pourrie?
Auriez vous une référence d'un autre alimentation fiable?
Monter l'alim à 5,5V changerait quelque chose?
Ou alors c'est peut être les brins d'utp?, mais je ne pense pas, j'ai déjà utilisé ça dans des gros parlophones d'immeuble en alimentation et bus sans problème...
Merci à tous, et merci pour ce projet.
Bonne journée,
Pascal
Certaines alimentations quand il y a les pointes de courant du wifi ne suivent pas.
Cdlt André
Hello,
Perso j'ai une dizaines de Meanwell HDR-15-5 et jamais eu de soucis pour les esp, j'ai entre 3 et 4 esp par alim.
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Donnée pour 15 w ton alim ne souffre pas pour un esp même en pic wifi ….et sauf si vraiment pourrie elle garde son 5vdc de façon suffisamment stable même avec un câble 0.25mm2. Le soucis est ailleurs . Es tu sur le « bon GND et le vin , un photo gros plan des pins utilisés et verif si pas mauvaise soudure ou court circuit
Dommage qu André n a pas sauvegardé en rtc ram les causes du dernier reboot ça aiderait énormément au diag
esp_reset_reason()
* ESP_RST_POWERON → mise sous tension
* ESP_RST_SW → reset logiciel
* ESP_RST_PANIC → crash / exception
* ESP_RST_INT_WDT → watchdog interruption
* ESP_RST_TASK_WDT → Task Watchdog
* ESP_RST_WDT → watchdog
* ESP_RST_BROWNOUT → chute de tension
* ESP_RST_DEEPSLEEP → sortie de deep sleep
(Il y a 2 heures)F1ATB a écrit : Certaines alimentations quand il y a les pointes de courant du wifi ne suivent pas.
Cdlt André
C'est ce que j'ai lu en parcourant le forum,
Elle est donnée à 2,4 A, j'en ai recommandée une autre d'une autre marque.
On verra ce que ça donne.
Merci,
Bonne journée
(Il y a 2 heures)Titi21 a écrit : Hello,
Ha Zut je n'ai pas vu ta réponse avant de recommander une autre alim
(Il y a 1 heure)Lolo69 a écrit : Donnée pour 15 w ton alim ne souffre pas pour un esp même en pic wifi ….et sauf si vraiment pourrie elle garde son 5vdc de façon suffisamment stable même avec un câble 0.25mm2. Le soucis est ailleurs . Es tu sur le « bon GND et le vin , un photo gros plan des pins utilisés et verif si pas mauvaise soudure ou court circuit
J'utilise un support avec borniers,
Voilà où je rentre mon utp.
Essaie un autre GND
(Il y a 1 heure)Lolo69 a écrit : Essaie un autre GND
Ok merci, je vais essayer ça ce soir
Meanwell fabrique des alimentations de bonne qualité. Je ne crois pas non plus à un problème d'alim.
0,75mm² est suffisant, en supposant qu'il n'y ait pas 10m de câble.
Mettre un condensateur de 220uF entre le 5V et la masse, au plus près de la carte esp32, aide à stabiliser l'alim. Cela ne va peut-être pas résoudre le problème, mais c'est une bonne pratique.
Routeur F1ATB version UxI
1 utilisateur(s) invisible(s), 2 visiteur(s)
