forcage MQTT V17.30
Bonjour à tous et respect et remerciements à vous André.
Je cherchais sur le github dans le code source de source_mqtt.ino  il semblerait que le Le callback MQTT (callbackMQTT) ne décode que les clés Papp, Pimpor, Pexpor ou Ptriac. Il ne contient pas de branchement pour parser des commandes d'action comme "forcage": 1.
j ai bien vu et cela fonctionne parfaitement (webServer.ino) le changement d'état du Triac / des charges passe par des requêtes HTTP (IHM Web) qui modifient l'état des relais/triac en mémoire.
Faut il en conclure- pas de mqtt actuellement ( c est pas un problème j utilise NodeRed quipermet les requettes http) mais c est plus pour etre sur ou alors j ai loupe qqchose
Bonne journée et encore bravo
Frédéric
Salut Fred,
je ne sais pas si cela répond à ta question mais on peut bien activer un forçage de triac actuellement via commandes MQTT .
Ci dessous, la commande pour forcer 30 minutes mon CE...
alias: Forcage CE ON
description: ''
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
to: 'on'
conditions: []
actions:
- action: mqtt.publish
data:
topic: RouteurCE/TriacCE
qos: 0
retain: false
payload: '''{"tOnOff":30}'''
mode: single
merci Sgb31,
3 endroits semblent concerner le paramétrage  mqtt:
paramètres généraux
1-MQTT Préfixe de publication :
2- MQTT Device Name / Nom routeur :
et page Action
3- le titre modifiable de routage via Triac
comme ton topic qui fonctionne est : RouteurCE/TriacCE, une  de mes 3 propositions ci dessus ne sert pas, mais laquelle ?
encore merci our ton attention et bonne soirée
(Hier, 06:52 PM)Fredo67 a écrit : merci Sgb31,
paramètres généraux
et page Action
3- les Triac
Bjr
Si je reprends ton exemple
MQTT Device Name / Nom routeur = routeurCE
le titre modifiable de routage via Triac = TriacCE
MQTT Préfixe de publication et découverte = homeassistant par exemple
C'est le nom que tu retrouveras dans ta domotique (mqtt mosquito par exemple)
attention sur home assistant publication et découverte doivent être identiques sur jeedom tu fais ce que tu veux
paramètres généraux
et page Action
3- les Triac
Bjr
Merci Christophe pour ta réponse -
ca fonctionne effectivement avec avec  MQTT Device Name / Nom routeur et suivi du titre de Actuion comme subtopic - sauf tout le respect au concepteur cette dénomination et l usage du slash peut induire en erreur - afficher juste "mqtt topic pour commande vers routeur"   et dans la fenêtre Action indiquer que le titre sera le sub topic serait plus clair.
Zncore merci et bonne soirée
