Plantage ESP Forcage MQTT
Tout d'abord merci pour le travail de grande valeur réalisé ici.
J'utilise avec succès le routeur F1ATB avec relai SSR depuis plus d'un an maintenant.
Dernièrement j'ai activé l'option "Souscrire au forçage des Actions via MQTT", puis plus tot cette semaine j'ai fait la mise à jour vers la V1730.
Mais cela fait quelques jours que j'ai des déconnections intempestives, voir même un indisponibilité totale du routeur.
J'ai d'abords pensé à un problème d'alim, puis a un soucis de hardware ESP. j'ai donc downgradé vers la version 1702, et branché l'esp sur le PC, resultat identique.
Après analyse des logs a l'aide de gemini il m'oriente vers une saturation du processeur due au service MQTT.
J'ai donc decoché l'option et le problème semble être résolu.
Ci joint capture des uptime, réponse de gemini + les logs.
On constat que dès l'instant ou l'option est activée, la charge augmente drastiquement provoquant des redémarrages en boucle.
Voila si ca peut aider d'autres personnes
.txt   esp-web-tools-logs (2).txt (Taille : 14.13 Ko / Téléchargements : 2)
.txt   esp-web-tools-logs (3).txt (Taille : 23.34 Ko / Téléchargements : 1)
Salut,
Quelle valeur à la période de répétition avez vous indiqué sur la page paramètres ?
d'expérience, perso, j'ai paramétré une valeur de 10
Salut,
Je suis réglé sur 5 secondes, je n'ai jamais changé la valeur depuis le début, et a vrai dire je n'avais jamais constaté de ralentissement avant
OK,
peut tu partager tes réglages ( page paramètres et page actions pour voir) ?
Bien sûr, voici
Je suis repassé en 1730 avec un reset complet de l'esp, j'ai egalement repassé a 10s d'intervalle pour les info mqtt, et desactivé la souscription pour le forcage. Il refonctionne correctement mais l'interface est extremement lente par moment je n'avais jamais constaté ca avant.
(Il y a 2 heures)Jerem a écrit : Bien sûr, voici
Peut-être aucun rapport avec ton problème mais le préfixe découverte et publications doivent être identiques sur home assistant là tu en as mis deux différents
