Affichage Seconde source de puissance
Bonsoir
en cours de test sur Routeur F1ATB-S3, j'ai inclus une source de puissance secondaire basé sur un Esp32 standard avec un Uxlx3, je constate que la donnée soutirée et injectée ne s'affiche pas alors quelle figure dans les données brutes.
je joint des captures d'écrans.
ton esp qui fournis uxl3 est bien en version 17 ?
(Hier, 10:21 PM)grostoto a écrit : ton esp qui fournis uxl3 est bien en version 17 ?
Oui il est en version 17_21
Je vais le passer en dernière version 17_30 pour vérifier
(Hier, 09:53 PM)FrancoisP a écrit : Bonsoir
Il faut que je regarde. Il doit y avoir un bug lié à la gestion des index de tables. UxIx3 c'est compliqué, il y a le triphasé ou le 3 fois monophasé. De plus , j'ai pas de triphasé chez moi pour essayer.
En regardant de plus près vos données. Sur UxIx3 vous n'avez qu'une seule sonde en tri. Il ne faut pas choisir Seconde Sonde dans les paramètres mais la première ligne du choix.
Bonsoir André
effectivement en mettant "Données Maison" a la place de "Seconde sondes" cela fonctionne. Ce n'était pas très clair pour moi.
Merci pour le support efficace
F1ATB, pquerouil, 1 visiteur(s)
