Bonjour André
Pour facilité la lisibilité de l'écran d'affichage de la puissance serait-il possible de pouvoir modifier le nom de la puissance dans l'écran paramètre.
je joint 2 captures d'écran
Sujets : 44
Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
(Il y a 11 heures ) Sgb31 a écrit : Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
Malheureusement cette zone n'est modifiable.
Sujets : 57
(Il y a 10 heures ) FrancoisP a écrit : (Il y a 11 heures ) Sgb31 a écrit : Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
Pour un ESP externe de première génération, vous pouvez changer le nom par défaut "Données Maison" sur la 2eme ligne de la page paramètres.
Sujets : 8
Manque affichage du capteur choisi dans la carte jauge
Pièces jointes
Miniature(s)
Sujets : 44
Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 7 heures par Sgb31 .)
Bizarre car moi pas de soucis
ca doit dépendre du contexte
voir ce que j'ai en PJ
Si tu peux préciser ...
Pièces jointes
Miniature(s)
Sujets : 57
(Il y a 7 heures ) Sgb31 a écrit : Bizarre car moi pas de soucis
Il faut cliquer sur la petite flèche de la zone blanche pour faire apparaître la liste.
Sujets : 7
(Il y a 7 heures ) Richard59 a écrit : Manque affichage du capteur choisi dans la carte jauge
As-tu déclaré un SSR (ou Triac) dans Action ?
j'avais aussi ce problème et après avoir configuré un SSR, le problème à disparu.
(Il y a 10 heures ) F1ATB a écrit : (Il y a 10 heures ) FrancoisP a écrit : (Il y a 11 heures ) Sgb31 a écrit : Dans ce cas là, faut effectuer la modif coté paramètres de l'esp concerné ...
est ce gênant ?
Ok résolu comme l'indique André
