Sujets : 4
Bonjour.
Je viens de passer de red sfr à bouygues et sa bbox.
En local sur mon pc j'accède à l'interface de l'ESP mais impossible de me connecter en wifi depuis ma tablette ou mon tel.
De plus, l'ESP semble bloqué en local, l'heure ne s'est pas remise à jour.
La règle NAT créée dans l'interface de la box n'est pas sauvegardée.
port 50000 redirigé vers le port 80
Pouvez-vous m'aider ?
6 x 500w sud + onduleur Solax M1 3Kw. Dept 66, routeur ESP en v16.10 UxIx2 (relais SSR 80A + disipateur pour ballon 3kw et relais SSR 80A + disipateur pour radiateur 2kw).
26-10-2026, 09:03 PM
(Modification du message : 26-10-2026, 09:05 PM par Lolo69.)
Pour la mise à jour de l heure ESP il faut bien mettre à jour dans les paramètres ESP le paramètre passerelle / Gateway qui doit être l ip locale de ta box si je ne me trompe pas sur la red sfr tu avais 192.168.1.1 alors que bbox c est 192.168.1.254 sinon ton ESP ne sait pas aller dehors sur Internet
Pour ta règle NAT pourquoi dis tu qu elle n est pas sauvegardée ? Quand tu la configure - sauvegarde - ferme l interface de conf - rouvre l interface elle a disparu ? Ou juste ça ne marche pas à distance ? Es tu sur de taper ta nouvelle adresse IP:5000 de ta box ? Pour connaitre cette ip va sur mon ip.com
Sujets : 4
(26-10-2026, 09:03 PM)Lolo69 a écrit : Pour la mise à jour de l heure ESP il faut bien mettre à jour dans les paramètres ESP le paramètre passerelle / Gateway qui doit être l ip locale de ta box si je ne me trompe pas sur la red sfr tu avais 192.168.1.1 alors que bbox c est 192.168.1.254 sinon ton ESP ne sait pas aller dehors sur Internet
Merci de tes conseils.
J'accède maintenant à l'esp depuis l'extérieur.
Pour l'heure, je ne vois pas le paramètre passerelle / gateway.
Je suis en version 16.10.
06-11-2026, 09:09 PM
(Modification du message : 06-11-2026, 09:10 PM par Lolo69.)
Dans les paramètres regardes bien
Sujets : 4
(06-11-2026, 09:09 PM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres regardes bien
Merci Lolo68.
Mais je n'ai pas les lignes correspondantes dans paramètres mode expert .
Ça doit dépendre de la version.
Et je n'ai pas tres envie de passer au dela de celle ci, fonctionnelle.
La dernière évolution que j'ai tenté, impossible d'accéder ensuite à l'esp.
J'ai du recommencer l'installation depuis 0.
Sujets : 59
(Hier, 07:53 PM)tetragone a écrit : (06-11-2026, 09:09 PM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres regardes bien
Merci Lolo68.
Si vous ne voyez pas ces lignes, c'est que vous avez coché la case DHCP et l'adresse IP est donné par votre box internet. En décochant la case vous pouvez fixer les adresses.
Sujets : 4
(Hier, 08:45 PM)F1ATB a écrit : (Hier, 07:53 PM)tetragone a écrit : (06-11-2026, 09:09 PM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres regardes bien
Merci Lolo68.
Effectivement. J'ai modié. Merci André.
Cependant mon problème d'horloge n'est pas réglé.
Je dois rester sur l'horloge de l'esp sinon retour en 1970.
Sujets : 59
(Il y a 7 heures)tetragone a écrit : (Hier, 08:45 PM)F1ATB a écrit : (Hier, 07:53 PM)tetragone a écrit : (06-11-2026, 09:09 PM)Lolo69 a écrit : Dans les paramètres regardes bien
Merci Lolo68.
Si vous ne voyez pas l'heure, c'est que le routeur n'arrive pas à trouver le chemin vers le monde extérieur. Sur votre PC, dans la barre de recherche en bas tapez cmd afin d'ouvrir l'invite de commande. Ensuite dans l'invite tapez ipconfig. Vous aurez la passerelle utilisée par votre PC pour acceder à internet ainsi que le masque. Vérifiez que ce sont les mêmes dans le routeur.
