Reset
j'ai de temps en temps quelques reset, (ESP32 S3 avec écran)
mon Wifi est de -50db  (très proche de la box)
Citation :Cause du dernier reset : Brownout (tension trop faible)
je viens de changer l'alimentation pour suivre ce problème.
Mais ma question porte dans la page Action sur le Gpio virtuel que j'ai créé, je constate qu'à chaque Reset, ce Gpio tombe à 0.
serait-il possible de garder en mémoire la valeur du Gpio virtuel ?
(09-11-2026, 09:35 AM)rolrider a écrit : j'ai de temps en temps quelques reset, (ESP32 S3 avec écran)
Le problème avec les ESP32, est qu'on ne peut pas écrire trop souvent en mémoire, cela l'use....
Comptez généralement entre 10 000 et 100 000 cycles d'effacement/écriture  pour la mémoire Flash.
Je vais réfléchir à une solution en proposant ou pas de garder en mémoire. Si on écrit une fois par heure, c'est acceptable. Si on écrit toutes les 2s,non.
Pour éviter le brownout un bon vieux condensateur permet de garder de la tension suffisante à stocker les compteur dans la RTC ram de l esp. cette ram est assez tolérante aux baisses de tension et surtout à tous les resets logiciel. J enregistre mes compteur en permanence en rtc memory et avec un condensateur de 470uF je n ai plus jamais de perte.
Si l alim est coupée la pas de miracle cette ram est aussi effacée
Mais globalement ça n arrive jamais . Ça permet aussi de faire des flash OTA sans rien perdre et sans besoin de sauvegarde prealable et pas d usure de flash memory
3 visiteur(s)
