Merci pour cette version pour ESP32-S3.
Je suis en beta 15.
Je rencontre un problème pour faire fonctionner l'actionneur de type SSR en GPIO externe.
je renseigne l'HOST, PORT, je sélection la méthode de GET à POST et je complète Ordre ON et Ordre OFF.
Je sauvegarde le logigramme et j'ouvre à nouveau l'actionneur. La méthode est revenue à GET.
J'ai refait l'opération plusieurs fois avec reset de l'ESP32-S3... rien n'y fait.
J'ai ouvert le code dans VSCODE et corrigé le code pour faire du POST avec GET. J'ai aussi corrigé le HTTP.addHeader
if (getPost == false) {
// Requête GET
//httpCode = http.GET();
// Requête POST
http.addHeader("Content-Length", "0");
httpCode = http.POST("");
} else {
// Requête POST
//http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
// POST vide
et cette fois j'arrive à contrôler mon relais en GPIO externe.
Bug ou mauvaise méthode pour faire la sélection et la sauvegarde dans le logigramme?
David
Sujets : 13
Je pense qu'il y a un soucis avec les single quotes à la ligne 214 de JS_paraBloc.js :
LesPara += `<div class='tcR'><select id='methodSelect' onclick='UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});' onchange='UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});'>`;
Le onclick et onchange contiennent des single quotes, il faudrait donc qu'ils soient encadré par des double quotes :
LesPara += `<div class='tcR'><select id='methodSelect' onclick="UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});" onchange="UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});">`;
C'est ce qui est fait pour les autres paramètres d'ailleurs.
Étant en déplacement, je ne peux pas tester de mon coté. Si vous le faites, il faut bien penser à supprimer le hack que vous avez rajouté dans Bloc_Action::CallExterne.
Sujets : 59
(Hier, 01:01 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bien vu Mike. Je corrige.
André dans la version beta.16
Bonjour Mike,
Merci pour ce correctif.
Je suis reparti de la source originale et j'ai fait les correctifs suivant:
/src/BlockActions.cpp ligne 174
remplacer : http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
par : http.addHeader("Content-Length", "0");
et dans /Web/JS_Actions/JS_paraBloc.js ligne 214
remplacer : LesPara += `<div class='tcR'><select id='methodSelect' onclick='UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});' on change='UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});'>`;
par : LesPara += `<div class='tcR'><select id='methodSelect' onclick="UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});" onchange="UpdatePara('GetPost',event,this,${bl});">`;
Cette fois j'arrive à sélectionner la méthode POST puis je sauvegarde le logigramme.
Le relais externe fonctionne mais quand j'ouvre à nouveau l'actionneur, c'est GET qui est affiché et non POST. Le fonctionnel reste comme si j'avais un POST de sélectionné.
On y est presque!
David
David
Sujets : 13
Est ce vraiment nécessaire de changer le header ?
Concernant le problème de selection, je pense que ça vient cette fois de la ligne 217 de JS_paraBloc.js :
let selected = (value == bloc[bl].Para.GetPost) ? "selected" : "";
On ne veut pas comparer avec value mais plutôt avec i :
let selected = (i == bloc[bl].Para.GetPost) ? "selected" : "";
Sujets : 59
(Hier, 03:40 PM)Mike a écrit : Est ce vraiment nécessaire de changer le header ?
Oui, j'ai vu cela et corrigé en beta.16
Mes tests en local avec un POST sont bons.
Merci pour votre réactivité et votre travail.
J'ai testé la version béta.16
Elle est bien fonctionnelle pour la partie saisie du mode POST/GET mais pour commander mon relais wifi Sonoff MINIR4 reprogrammé sous ESPHome (en version 7.3) je dois avoir le header modifié . Sur quel type de relais faite vous vos tests ? Je voudrai savoir sur quel matériel je dois me diriger pour revenir dans le standard du routeur.
David
Sujets : 59
(Il y a 1 heure)D4v1d a écrit : Bonjour,
David
Je l'ai testé hier en envoyant une commande à un relais sous ESPHOME qui attend la commande:
Code : POST http://192.168.1.50/button/mon_bouton/press
J'ai rempli le Host avec 192.168.1.50 adresse IP à adapter
Ordre On: /button/mon_bouton/press
et cela a bien fonctionné
