Ce genre de problème est généralement lié à la passerelle qui n'est pas bonne.
La votre apparaît comme 192.168.1.254 dans les données brutes, est elle correcte ?
(12-11-2026, 12:18 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Oui, c'est bien la Freebox.
Routeur Version : 17.30
Source des mesures de puissance : UxI
Un truc bizarre, c'est votre TRIAC qui génère 342 interruptions secteurs en 15ms. Il en faudrait 1 ou 2 et quelque unes en plus, c'est un défaut des ESP32, filtré par software. 342, je n'ai jamais vu et cela doit fortement occuper l'ESP32. Est-ce que le fil Zc en sortie du Triac est long? Il semble ramener plein de parasites.
Chez moi j'ai 1/3 ou 2/3 , ce qui est correct.
Le fil Zc doit faire 25 cm environ.
Le fil Zc ne vient pas du Triac . Il fait parti des 3 fils (connecteur dupont) qui partent de la platine du Triac vers l'ESP32. Si vous le pouvez, débranchez-le et mettez un fil en volant entre la platine et l'ESP32. L'actuel étant (d'après la photo) bien attaché avec d'autres, il capte peut-être des parasites par effet capacitif. En l'air, éloigné des autres, regardez s'il y a moins d'impulsions parasites. Faites-moi un retour si cela baisse.
Citation :Le fil Zc ne vient pas du Triac . Il fait parti des 3 fils (connecteur dupont) qui partent de la platine du Triac vers l'ESP32. Si vous le pouvez, débranchez-le et mettez un fil en volant entre la platine et l'ESP32. L'actuel étant (d'après la photo) bien attaché avec d'autres, il capte peut-être des parasites par effet capacitif. En l'air, éloigné des autres, regardez s'il y a moins d'impulsions parasites. Faites-moi un retour si cela baisse.
J'ai changé le fil en prenant un fil de chargeur avec du fil torsadé et une feuille d'alu autour, mais j'ai toujours le même taux d'erreurs.
Fred
Fred
J'ai le même problème lorsque je passe le routeur en adresse IP fixe. La date et l'heure était affichée en IP auto (DHCP).
Christian
ver 17.30
13-11-2026, 01:16 AM (Modification du message : 13-11-2026, 01:19 AM par AtomeIon.)
Si le problème a commencé depuis le passage à la 17.30, il y a peut être un mauvais contact créé en ouvrant la boite ou en débrochant la carte ESP32 pour la reprogrammer.
Bien vérifier les connexions au niveau des 4 fils qui vont du gradateur à l'esp32. Perso, je me méfie un peu des fils dupont
Aussi, étant donné que vous êtes en UxI, j'imagine que le port série 2 n'est pas utilisé.
Dans ce cas mettre "non utilisé" en lieu et place de gpio26 et gpio27, même si ce n'est probablement pas l'origine du problème.
