Pas de routage
merci André pour tout le travail effectué sur cette version S3 mais également pour les autres versions.
Je test la version S3 depuis 3 jours mais impossible de faire du routage le triac ne s'ouvre pas.
Est ce que j'ai mal déclaré les actions? (photo ci joint)
D'avance merci
salut
si tu forces manuellement à on, cela fonctionne ou pas?
seuil pw ? cela ne devrait pas ètre une valeur négative ?
(Il y a 3 heures)grostoto a écrit : salut
Merci pour ton retour si je force sur on rien ne se passe non plus.
Pour moi le seuil pw c'est l'arret du routage. S'il est négatif tu va forcément réinjecté dans le réseau et dans mon cas comme j'ai une batterie je suis en positif. Sur l'ancienne version mon seuil est à 50w.
si tu nous mets les données bruts, ça sera plus facile pour voir le problème.
Si cela reste à 0% en sortie Triac et que les entrées sont correctes (en dessous du seuil et régulation activée), c'est que le signal Zc du Triac n'est pas présent. Par sécurité en l'absence de synchro 10ms du secteur, la sortie Triac est forcée à zéro.
(Il y a 2 heures)rolrider a écrit : Salut,
ci-joint les données brutes
Effectivement je n'ai pas de triac derrière pour le moment.
Du coup je vais essayer de monter un triac demain.
merci pour vos retour
déclare un ssr, cela fonctionne sans le zc normalement.
