Bonjour. J'ai un doute sur le branchement de mon 2em routeur.
J'ai 2 routeurs, le premier branché sur un cumulus relié à emphase par wifi indépendant du second et qui fonctionnait très bien. Depuis quelques mois,j'ai installé un second routeur pour alimenter un radiateur electrique pour ne fonctionner que quand il y a assez de production pour alimenter en premier la consommation de la maison ainsi que le cumulus s'il chauffe.
J'ai paramétré ce dernier ainsi:
source : enphase par wifi avec son adresse IP et ses codes
il a une adresse IP
liste des routeurs en réseau: j'ai mis son adress IP alors que sur le premier routeur je n'ai rien mis.
c'est ce que j'avais cru comprendre lors d'une réponse sur ce forum mais j'ai des doutes actuellement. J'ai l'imprssion que c'est le contraire qui se passe et que c'est le cumulus (routeur cumulus) qui chauffe après le radiateur (routeur chauffage). Comme je n'ai pas de pince intensité je ne peux constater quand le cumulus chauffe vaziment(comme c'est un thermostat electronique j'ai du faire les branchements indiqués mais qui modifie les dell de couleur indiquant la charge ou pas). Je vous joins 2 capture d'écran . On voit que le routeur chauffe est plus ouvert que le routeur cumulus alors qu'il me semble ce devrait etre le contraire.
Merci de me remettre les idées en place sur le parametrage :
-1er Dans la liste des routeurs faut il bien ne rien mettre pour le routeur cumulus et mettre l'IP du routeur chauffage dans les paramètres du routeur chauffage ou mettre l'IP de l'autre routeur ou les deux ?
- 2ème Dans la rubrique : "mesure de puissance" du routeur chauffage-je dois bien mettre l'IP de enphase ou du routeur cumulus ? (j'ai mis enphase)
Je vous remercie.
PS je ne comprends pas pourquoi le routeur est ouvert à 100% alors que le routeur cumulus est fermé, ce devrait etre ou le contraire ou bien les deux ouverts si le cumulus est déjà ouvert à 100 %. Non ?
il a une adresse IP
Je vous remercie.
