Je n’ai aucune remontée de prévision météo. J’ai bien rentré mes coordonnées. Je réside à la Réunion, est-ce pour ça ? Je suis en bêta 14. Bonne journée à tous.
Bonjour et merci pour ton retour. Ne suis-je pas censé avoir des informations ici (voir capture)?
Pensez à bien rentrer la latitude et longitude. L'exemple ici est en Réunion. Faites la sauvegarde et redémarrez l'ESP32-S3 et attendre un peu que l'on est le retour d'Open-Meteo.
J'ai découvert que le calcul des heures de lever et coucher était faux en version beta.15 du programme. J'ai fait la modification dans la version beta.16 que je mettrai en ligne prochainement.
17-11-2026, 06:14 AM (Modification du message : 17-11-2026, 06:15 AM par laroussette.)
Les données de localisation sont bien renseignées et pourtant, j’ai toujours le même problème. J’ai sauvegardé les paramètres et redémarré mon routeur, mais rien n’y fait. Cela dure depuis plusieurs jours.
J’ai également remarqué dans mes événements qu’il y a énormément de réceptions de l’heure par Internet.
Dans les paramètres si vous êtes en ip fixe il faut renseigner correctement l ip de votre passerelle/ gateway pour que votre box redirige les flux vers l extérieur
On ne voit pas dans le log les messages de recupererEnsoleillement() :
StockMessage("Ensoleillement actuel = " + String(SoleilActuel) + " W/m² , Moyen J = " + String(SoleilJour) +
" W/m² , Moyen J+1 = " + String(SoleilDemain) + " W/m²");
Cela veut dire que dans votre cas on sort de la fonction avant.
En début de fonction il y a ce test :
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED || (latitude == 0.0 && longitude == 0.0) || ModePara == 0 || HeureValide == false) {
SoleilDemain = 0;
SoleilActuel = 0;
SoleilJour = 0;
HnextSoleil = -1;
return;
Est ce que l'ESP est bien connecté en wifi ? si tel n’était pas le cas, on rentrerait dans ce bloc et cela expliquerait le problème. @andré même si ce n'est peut-être pas le problème de laroussette, je pense que c'est quand même un bug qui mériterait d'être corrigé.
(17-11-2026, 11:24 AM)Mike a écrit : Bonjour,
SoleilDemain = 0;
SoleilActuel = 0;
SoleilJour = 0;
HnextSoleil = -1;
return;
Si on arrive pas à avoir l'heure, on a un prpblème de connexion avec le monde internet extérieur. Il n'est pas possible d'avoir la météo.
Il y a un problème de passerelle?
@andré Dans mon precedent message, je faisais reference à l'ESP S3 branché en ethernet plutôt qu'en wifi.
Le test "WiFi.status() != WL_CONNECTED" sera vrai dans ce cas et on rentrera donc le bloc qui remet toute les variables à 0 et sort de la fonction.
En l’état cette fonction ne fonctionne pas si on est en ethernet.
(17-11-2026, 03:16 PM)Mike a écrit : @andré Dans mon precedent message, je faisais reference à l'ESP S3 branché en ethernet plutôt qu'en wifi.
OUI je dois encore travailler la carte ETHERNET, c'est ma prochaine étape après la carte avec écran.
