Sujets : 15
Sauf si je ne comprends pas bien la logique, je pense qu'il y a un bug dans la fonction UpdatePmqtt de Source_MQTT.cpp.
Aux lignes 49 et 63 il y a ce test :
if (deltaT > 60)
60 correspond à 60 secondes or la fonction UpdatePmqtt est appelée toutes les 600ms donc on ne rentre pas dans ce if (à part la toute premiere fois quand LastPwParMQTT vaut 0) et par consequent EAS_float[C0] et EAI_float[C0] ne sont pas mis à jour.
Sujets : 15
Je pense que les tests :
if (deltaT > 60)
devraient être remplacés par :
if (LastPwParMQTT != 0 && millis() - LastPwMQTTMillis < 60000)
Cela permettrait d’intégrer que quand on a une mesure récente et pas la premiere fois quand LastPwParMQTT == 0
Avec ce changement, il faut également déplacer l'affectation LastPwParMQTT = millis(); en fin de fonction.
Voici le code complet modifié:
// * Informations de puissance reçue via un Broker MQTT *
#include "Sources/Source_MQTT.h"
#include "Communications/MQTT.h"
#include "Communications/comSortie.h"
#include "Ecrans/LEDs.h"
#include "Heure.h"
#include "Puissance.h"
#include "config.h"
#include <Arduino.h>
unsigned long LastPwParMQTT = 0;
void UpdatePmqtt(int8_t source) {
float Pw, Pva = 0, Pf = 0;
JsonDocument doc;
deserializeJson(doc, LaSourceVar[source].DataBrute); // JSON
int8_t C0 = source * 3; // Canal de mesure
if (doc.containsKey("Pw"))
Pw = doc["Pw"].as<float>();
if (doc.containsKey("Pva")) {
PVA_Valide[C0] = true;
Pva = doc["Pva"].as<float>();
} else {
PVA_Valide[C0] = false;
if (doc.containsKey("Pf"))
Pf = doc["Pf"].as<float>();
float deltaT = float(millis() - LastPwParMQTT) / 1000.0; // Convert to seconds
if (Pf > 1)
Pf = 1;
if (Pw >= 0)
PuissanceS_inst[C0] = Pw;
PuissanceI_inst[C0] = 0;
if (Pf > 0.01) {
PVAS_inst[C0] = PfloatMax(Pw / Pf);
} else {
PVAS_inst[C0] = Pva;
PVAI_inst[C0] = 0;
EAS_float[C0] += Pw * deltaT / 3600.0; // Watt Hour. On ne fait pas le calcul si pas recu de mesures
Energie_Soutiree[C0] = (long)(EAS_float[C0]); // Watt Hour,Every 40ms. Soutirée
else {
PuissanceS_inst[C0] = 0;
PuissanceI_inst[C0] = -Pw;
if (Pf > 0.01) {
PVAI_inst[C0] = PfloatMax(-Pw / Pf);
} else {
PVAI_inst[C0] = Pva;
PVAS_inst[C0] = 0;
EAI_float[C0] += -Pw * deltaT / 3600.0;
Energie_Injectee[C0] = (long)(EAI_float[C0]);
Filtre_Puissance(true, C0);
Puissance_Max(C0);
AffectationPuissanceAuxActions(C0);
if (millis() - LastPwMQTTMillis < 60000)
CalculEnergieJour(C0, true);
EnergieActiveValide[C0 + 1] = false;
EnergieActiveValide[C0 + 2] = false;
Sujets : 60
(Hier, 03:40 PM)Mike a écrit : Je pense que les tests :
if (deltaT > 60)
#include "Heure.h"
#include "config.h"
JsonDocument doc;
} else {
if (Pf > 1)
Pf = 1;
if (Pw >= 0)
if (Pf > 0.01) {
} else {
PVAI_inst[C0] = 0;
else {
if (Pf > 0.01) {
} else {
PVAS_inst[C0] = 0;
Puissance_Max(C0);
OK je prend la modif.
