Proposition d'ajout d'une source de mesure générique HTTP JSON
Je dispose d'un Shelly PM mini et je voulais le rajouter dans le routeur afin de pouvoir suivre sa consommation depuis le routeur et éventuellement l'utiliser dans les actions.
Comme tous les Shelly, pour récupérer l'information de puissance, il faut effectuer une requête HTTP qui retourne du JSON et ensuite parser ce JSON pour trouver la valeur de puissance.
Le format pour le PM mini est le suivant :
{"pm1:0":{"apower":123.4}}
Plutôt que de coder une source spécifique au Shelly PM mini, étant donné que d'autres appareils de mesures (Shelly ou non) sont également basés sur une une requête HTTP qui renvoie du JSON, j'ai pensé à faire une source de mesure générique.
Cette source de mesure prend en paramètre l'URL sur laquelle on effectue la requête pour récuperer le JSON ainsi qu'un chemin JSON qui permet de trouver l'information de puissance.
Dans le cas du Shelly PM mini par exemple, cela se traduirait par :
URL : http://192.168.1.50/rpc/Shelly.GetStatus
Chemin JSON : pm1:0.apower
Pour une prise Shelly ou un Shelly PM classique cela donnerait :
Chemin JSON : switch:0.apower
Cette source de mesure étant génerique, elle peut fonctionner avec n'importe quel appareil de mesure qui à partir d'une requête HTTP renvoi l'information de puissance dans du JSON et ce quelque soit le fabricant.
Cela implique quelques changement dans le code (Les numéros de lignes sont ceux de la beta 18):
Ajout des fichiers Source_HttpJson.h et Source_HttpJson.cpp
Ajout de 2 lignes dans le struct SourcePuissance de Puissance.h :
String Url; //URL de la source HttpJson
String JsonPath; //Chemin JSON de la puissance (ex : pm1:0.apower pour {"pm1:0":{"apower":123.4}}) de la source HttpJson
Ajout de 2 lignes dans la fonction RAZ_Source_Def de Puissance.cpp :
LaSource[source].Url = "";
LaSource[source].JsonPath = "";
Stockage.cpp ligne 570, ajout de :
obj["Url"] = c.Url;
obj["JsonPath"] = c.JsonPath;
Stockage.cpp ligne 376, ajout de :
LaSource[i].Url = obj["Url"] | "";
LaSource[i].JsonPath = obj["JsonPath"] | "";
main.cpp ligne 335, ajout de :
if (LaSource[source].Type == "HttpJson") {
LectureHttpJson(source);
LastRMS_Millis[source] = millis();
PeriodeProgMillis[source] = 200;
main.cpp, ajout d'un include :
#include "Sources/Source_HttpJson.h"
JS_Para.js ligne 539, ajout de :
option += "<option value='HttpJson'>HTTP (JSON)</option>";
JS_Para.js ligne 484, ajout de :
if (S == 'HttpJson') {
let T = "<div class='ligne'><label for='HttpJsonUrl" + i + "' class='fsize12'>URL (HTTP GET) : </label>";
T += "<input type='text' id='HttpJsonUrl" + i + "' placeholder='http://192.168.1.50/rpc/Shelly.GetStatus' onchange='C.LaSource[" + i + "].Url=this.value.trim();'></div>";
T += "<div class='ligne'><label for='HttpJsonPath" + i + "' class='fsize12'>Chemin JSON de la puissance (W) : </label>";
T += "<input type='text' id='HttpJsonPath" + i + "' placeholder='pm1:0.apower' onchange='C.LaSource[" + i + "].JsonPath=this.value.trim();'></div>";
GH("S_complement" + i, T);
GID("HttpJsonUrl" + i).value = C.LaSource[i].Url || "";
GID("HttpJsonPath" + i).value = C.LaSource[i].JsonPath || "";
JS_Para.js ligne 223, ajout de :
if (typeSource == "HttpJson" && GID("HttpJsonUrl" + i)) {
C.LaSource[j].Url = GID("HttpJsonUrl" + i).value.trim();
C.LaSource[j].JsonPath = GID("HttpJsonPath" + i).value.trim();
JS_Para.js ligne 210, ajout de :
C.LaSource[i].Url = "";
C.LaSource[i].JsonPath = "";
Voici un lien vers un zip qui contient les 7 fichiers modifiés de la beta 18 : https://transfert.free.fr/JmobZsu
(19-11-2026, 10:24 AM)Mike a écrit : Bonjour,
obj["Url"] = c.Url;
Très bonne idée Mike, Je vais faire cela.
Oui l’Idee est excellente cela permet d ouvrir un grand panel de mesures en http et de s affranchir des évolution dans les versions
Merci pour les retours positifs.
Je suis content que cela plaise.
excellente idée +1 !
(19-11-2026, 06:47 PM)Sgb31 a écrit : excellente idée +1 !
La version beta.19 publié ce jour introduit cette nouvelle source de puissance. Merci à Mike.
Ca fonctionne, merci André
