Core dump flash config is corrupted!
J'ai découvert ce projet avec enthousiasme et après plusieurs semaines à lire le site je me suis décidé à acheter du matériel.
J'ai donc acheté un ESP32 (ESP32-WROOM-32D ESP32 DevKit V4) sur lequel j'ai bien installé le logiciel via Chromium sous Linux.
Dans les logs j'ai ça :
Code :
assert failed: __esp_system_init_fn_init_flash startup_funcs.c:118 (flash_ret == ESP_OK)
Backtrace: 0x4008ecb4:0x3ffe3a70 0x4008ec79:0x3ffe3a90 0x400953b9:0x3ffe3ab0 0x4012900f:0x3ffe3bf0 0x4012a896:0x3ffe3c10 0x4012a8ce:0x3ffe3c30 0x40082642:0x3ffe3c60 0x40079912:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: fb511d57d
E (607) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (616) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (620) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16532
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
E (30) qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode
J'ai essayé plusieurs versions, c'est toujours le même résultat.
J'ai donc essayé sous Windows même résultat.
Je n'ai plus d'idée, me serais-je trompé de référence en passant la commande ?
Merci d'avance de m'avoir lu et de votre aide.
salut
tu fais bien le reset manuellement ?
(21-11-2026, 03:24 PM)grostoto a écrit : salut
A quel moment dois-je le faire ?
Lorsque j'appuie (court ou long) sur le bouton "EN" visuellement il ne se passe rien sur la carte, la diode reste rouge.
Les logs s'arretent et reprennent dans le cas d'un appuis court, dans le cas d'un appuis long les logs restent à l'arrêt jusqu'à ce que j'arrête d'appuyer sur le bouton.
Vous appuyez sur boot, puis sur EN (Reset), puis vous relâchez EN (Reset), puis vous relâchez Boot.
En d'autres termes, il faut que bbot soit enfoncé pendant que l'on appuie sur Reset.
Ainsi l'ESP32 sera en position de recevoir le nouveau programme.
(21-11-2026, 03:47 PM)F1ATB a écrit : Vous appuyez sur boot, puis sur EN (Reset), puis vous relâchez EN (Reset), puis vous relâchez Boot.
J'ai l'impression que le logiciel passe mais après ça bug.
http://berty2.free.fr/public/ESP32/Capture1.png
http://berty2.free.fr/public/ESP32/Capture2.png
http://berty2.free.fr/public/ESP32/Capture3.png
http://berty2.free.fr/public/ESP32/Capture4.png
J'ai eu le même Core Dump, résolu avec cet article (github).
Pour faire court, changer le "flash mode" de QIO à DIO.
Al1
(21-11-2026, 09:44 PM)Al1_29 a écrit : Bonsoir,
Al1
Merci pour cette information.
Si je comprends bien on est obligé de passer par l’environnement Arduino pour installer le logiciel ?
J'ai essayé et j'ai cette erreur à la vérification.
Code :
Le croquis utilise 1875471 octets (143%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 91672 octets (27%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 236008 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
Si quelqu'un a une idée car je suis largué.
EDIT : j'ai trouvé une info dans la doc que j'avais zappé, ca devrait aller.
C'est bon, je n'avais pas changé la partition mémoire maintenant la compilation passe.
Code :
Le croquis utilise 1875471 octets (95%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1966080 octets.
C'est bon j'ai enfin réussi à le connecter au Wifi !
Merci pour votre aide.
