19-11-2026, 09:47 AM
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec la fonction forçage du SSR.
Je souhaite forcer à ON mon SSR pendant un créneau la nuit tant que la température est inférieure à un certain seuil.
Ensuite, la journée, je régule en fonction de la puissance, il est donc configuré en multi sinus.
lorsque l'entrée "force à ON" a été activée, la perte de l'entrée ne suffit pas à enlever le forçage, il faut valider "force à OFF" pour déforcer le SSR.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- La température est inférieure au seuil pendant le créneau horaire et l'entrée "force à ON" passe à 1, quand la température mini est atteinte l'entrée "force à ON" passe à 0 et l'entrée "force à OFF" (complément de "force à ON") passe à 1 et déforce le SSR, le fonctionnement est correct.
- La température est supérieure au seuil et l'entrée "force à ON" reste à 0, du coup son complément branché sur "force à OFF" est à 1 et le SSR est forcé à OFF et ne régule pas, même si les conditions pour valider la régulation sont vraies.
En automatisme il existe trois fonctions forçage : Force à 1, force à 0 et dé forçage.
Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter une entrée "dé forçage" au bloc SSR ou faire en sorte que la perte de l'entrée annule le forçage, comme le fait l'ordre MQTT "tOnOFF" : 0
Un grand bravo pour cette version qui présente une avancée significative au routeur qui était déjà performant !
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
