Choix du SSR / 40A ou plus ?
en phase de réflexion sur la fabrication du routeur ( Merci André ! ), je m'interroge sur le choix du SSR, quels impacts si je prends un 60 A (ou plus) par rapport à un 40A pour un chauffe eau de 2500 w avec une évolution à 3000 W probablement.
Merci d'avance,
Baki59
Ma configuration :
1 Batterie Titan 2.2 Kw
1 Batterie Link  2.0  Kw
2 panneaux 500W en direct sur Titan (+1 a venir de 500W)
2 panneaux 500W sur micro onduleur 1000W SUN-M100G4-EU-Q0, 2 entrées MPTT
Pas de soucis si tu prends plus gros au contraire , par contre pense a bien mettre un refroidisseur grand et adapté
Après la marge d'évol entre 2500w et 3000w n'est pas énorme non plus ..
un 3000w a fond consommera environ 15A au max ...
(Il y a 1 heure)Sgb31 a écrit : Salut,
Salut !
ok, merci à toi,
bonne soirée.
Cdt
Ma configuration :
Pour info. Je suis sur du 25A depuis 3 années.
Cause encombrement, c'est déjà bien juste pour rentrer dans le coffret elec standard.
5 SSR : sur du 3000W, 2500W, 2000W, 1500W, 1250W. Et je met une borne elec entre chaque SSR histoire de bien les séparer.
Passage de temps en temps à la camera thermique, ça chauffe, mais normalement.
3h00 de charge a 3000W je suis dans les 45-50°
Maintenant qui peut le plus, c'est mieux.
(Il y a 1 heure)Richard59 a écrit : Pour info. Je suis sur du 25A depuis 3 années.
Ok, merci donc en fait il n'y a aucun impact, pertes, ou autres...
Bonne soirée à toi !
Baki59
Ma configuration :
Ceux que j’utilise, sont vendus du 10A au 120A et ont exactement la même taille. sauf la partie radiateur.
(Il y a 25 minutes)Richard59 a écrit : Ceux que j’utilise, sont vendus du 10A au 120A et ont exactement la même taille. sauf la partie radiateur.
Merci Richard59
Baki59
Ma configuration :
