Ma programmation sur S3 adaptée de l'ancien routeur
Bonjour.
J'utilise avec satisfaction depuis plusieurs années maintenant le routeur F1ATB, je remercie grandement André encore une fois son auteur pour cela, et je commence à étudier la version S3. Voici ma programmation actuelle:
- 20H-2H: OFF
- 2H-5H: Forçage ON si température sonde DBS18B20 <=55°
- 5H-8H: OFF
- 8H-20H: régulation Demi-sinus PID On, seuil PW=0, ouvre MAX 100%, condition: température sonde DS18B20 <=61°
Je vous joins les photos de la configuration d'avant avec l'ancien routeur et après avec le nouveau routeur S3. Est ce correct ou ai-je oublié quelque chose ? Sommes nous bien d'accord que sur les périodes OFF il n'est pas nécessaire de forcer le triac OFF puisque la régulation est programmée pour s'opérer uniquement entre 8H et 20H ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
Oui cela parait bon.
Pour information, les blocs ET peuvent avoir plus que 2 entrees, par consequent le logigramme pourrait être simplifié un peu.
Pourquoi brider la temperature du chauffe eau à 61 degrés en journée ? Vous préférez injecter plutôt que de chauffer plus le chauffe eau ?
(Hier, 08:33 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je l'ignorais totalement pour les blocs ET merci beaucoup cela m'a permis de simplifier le schéma en effet. Comme quoi j'ai bien fait d'en parler ici.
Il ne me reste plus qu'à expérimenter en réel maintenant.
Pour la température de l'eau je suis tout à fait d'accord mais c'est parce que sinon ma femme se plaint que l'eau est bouillante  Big Grin
(Il y a 8 heures)clyon44 a écrit : Pour la température de l'eau je suis tout à fait d'accord mais c'est parce que sinon ma femme se plaint que l'eau est bouillante  Big Grin
OK je comprends mieux Smile Une solution est peut-être d'installer un mitigeur thermostatique en sortie de ballon.
Sinon, pour éviter de rajouter un mitigeur thermo en sortie du ballon, ya pas un petit réglage de temp de l'eau en sortie du CE ?
souvent le bouton très fin est caché sous le thermostat et pas expérience , les CE sont souvent réglés en usine à fond
c'est quoi les ref du ballon ?
Régler le thermostat du chauffe eau à une valeur plus basse revient au meme que conditionner le routage avec la temperature. Je trouve dommage de se priver d'une capacité supplémentaire de stockage d’énergie.
Dans mon cas, le thermostat est réglé au max comme ça je peux router un maximum sur le chauffe eau avant que son thermostat coupe et que j'injecte sur le réseau.
Oui, effectivement Mike, tu as raison ;-)
Je plussoie. J'avais diminué la température sur le thermostat du ballon au début en effet mais finalement je l'ai remis comme il était réglé d'usine et je bride avec le routeur. Cela me permet parfois de le laisser monter au max soi 65° environ.
