bug température sonde
la valeur affichée de température chauffe eau (via sonde DS18B20) alterne des valeurs totalement erronés et des valeurs corrects.
l'affichage se fait via une jauge, le branchement est réalisée sur gpio 21. la sonde fonctionnait parfaitement avant passage S3.
erreur de Paramétrage? j'ai essayé plusieurs possibilité via section routeur et section source mesure température
avez vs une idée du problème svp?
D'après tes paramètres, tu n'as pas mis de mesures sur le canal 0 ou a1/2/3
j'ai essayé mais cela ne change rien.
Lorsque l'on renseigne cette section mesure de temperature doit on conserver la sélection du gpio dans la section routeur ?
(Il y a 4 heures)Caboyot a écrit : j'ai essayé mais cela ne change rien.
Il est impératif de définir la pin sur laquelle sont branchées les sondes. Faire la sauvegarde, puis redémarrer l'ESP32 qui annoncera dans la page données brutes le nombre de capteurs de température trouvés.
Ensuite, dans la page Paramètres, vous donnez un nom à chaque capteur que vous souhaitez utiliser.
