LOGIGRAME RELAIS SSR
je ne vois pas pourquoi mon RELAIS CE reste a 100% malgré uns conso positive et n'étant pas dans les plages horaires paramètrées pour force ON.
Apres redémarrage du routeur tout revient dans l'ordre
Maël
(Il y a 59 minutes)Mael a écrit : Bonjour,
Maël
Bonjour.
Regarde si dans les paramètres de ton relais il n'y a pas une tempos
Quelle version utilisez vous ? Jusqu’à récemment il y avait un bug qui faisait que le SSR restait à ON meme si Force On passait à 0.
Essayer avec la dernière version (23).
Par ailleurs, je ne suis pas sur de comprendre pourquoi vous avez mis une condition < 5 W pour la regulation, Si vous voulez un seuil à 5W, définissez le en tant que tel sur le SSR.
Ne laissez pas des portes ET à trois entrées avec une entrée en l'air. Je ne sais pas comment se comporte le logigramme avec une entrée non définie.
Chris, christof01, yop, 1 visiteur(s)
