Proposition d'ajout d'un filtre comparateur "compris entre"
A l'heure actuelle pour pouvoir écrire une condition telle que l'heure soit comprise entre 6h00 et 22h00, il faut 3 nœuds, un "> 6h00", un "< 22h00" et un ET pour relier les deux. Cela contribue à avoir de gros logigramme.
Je propose de rajouter un comparateur "compris entre" afin d'avoir un seul nœud "> 6h00 et < 22h00", ce comparateur fonctionne aussi avec les temperatures ou les puissances.
Voici la difference en image :
Concrètement, voici la liste des modifications sur la base de la beta 24.
Dans BlocActions.h, ajout à la ligne 99 de :
Code :
  float Seuil2; // Second seuil pour le comparateur "entre"
Dans BlocActions.cpp, ajout de ce bloc à la ligne 511 :
Code :
else if (valeurStr == "entre") {
    if (valeurEntree > SeuilOuSeconde && valeurEntree < BlocsFiltres[i].Seuil2) {
        OutBin = true;
Dans BlocActions.cpp, ajout à la ligne 382 de :
Code :
BlocsFiltres[iFiltre].Seuil2 = obj["Para"]["Seuil2"].as<float>();
Dans JS_Action.js, remplacer la ligne 301 par :
Code :
Para = { Label: Label, Seuil: 0, Seuil2: 0 }; // Valeur par défaut des seuils pour les filtres (Seuil2 utilisé par "entre")
Dans JS_Boolean.js, remplacer les lignes 175 et 176 par :
Code :
        Texte2.setAttribute("x", `${(deuxLignes ? 0 : 7) + (w - largeur) / 2}`);
        Texte2.setAttribute("y", `${deuxLignes ? h / 2 + 5 : h / 2 + 8}`);
Dans JS_Boolean.js, remplacer la ligne 168 par :
Code :
    Texte.setAttribute("y", `${deuxLignes ? h / 2 - 1 : h / 2 + 2}`);
Dans JS_Boolean.js, remplacer la ligne 128 par :
Code :
        if (Value == "entre") {
            Label_ = "> " + leSeuil + Unit;
            Label2 = "< " + leSeuil2 + Unit;
            deuxLignes = true;
        } else {
            Label_ = bloc[bl].Para.Label + " " + leSeuil + Unit;
Dans JS_Boolean.js, à la ligne 116 ajout de :
Code :
leSeuil2 = heureDecimaleVersHM(parseFloat(leSeuil2));
Dans JS_Boolean.js, à la ligne 106 ajout de :
Code :
let leSeuil2 = bloc[bl].Para.Seuil2;
Dans JS_Boolean.js, à la ligne 93 ajout de :
Code :
let deuxLignes = false; // Bloc "entre" : 2 lignes centrées
Dans JS_ParaBloc.js, remplacer la ligne 256 par :
Code :
bloc[db].Para[champ] = seuil;
Dans JS_ParaBloc.js, remplacer la ligne 249 par :
Code :
function NewSeuil(e, t, db, champ = 'Seuil') {
Dans JS_ParaBloc.js, ajout à la ligne 71 de :
Code :
                LesPara += "<div class='paraB'><div class='tcL'>Seuil 2 : </div>";
                LesPara += `<div class='tcR'><input type="${typeInput}"  value="${Seuil2}" onclick="NewSeuil(event,this,${bl},'Seuil2');" onchange="NewSeuil(event,this,${bl},'Seuil2');"></div><div class='tcR'>${UnitP} </div></div>`;
Dans JS_ParaBloc.js, ajout à la ligne 56 de :
Code :
Seuil2 = heureDecimaleVersHM(Seuil2);
Dans JS_ParaBloc.js, remplacer la ligne 45 par :
Code :
let SeuilT = (Value == "entre") ? "Seuil 1" : "Seuil";
Dans JS_ParaBloc.js, ajout à la ligne 41 de :
Code :
let Seuil2 = bloc[bl].Para.Seuil2;
Dans pageHtmlActions.html ajout à la ligne 307 de :
Code :
<option value="entre" data-type="filtre">&lt; x &lt;</option>
Voici un zip avec les fichiers modifiés : https://transfert.free.fr/uTOCdxb
(Hier, 10:46 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Code :
Code :
        OutBin = true;
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
            deuxLignes = true;
        } else {
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Code :
Bonjour Mike,
Super idée qui va alléger nos logigrammes !
Je teste.
David
Bonne suggestion implantée ce matin dans la version beta.25 en ligne.
Merci Mike
Au top le binôme Mike + André ;-) !
merci a vous deux
Merci pour ces retours positifs.
Merci André pour la réactivité.
Super équipe à vous deux, merci Mike & André  Big Grin
@ + Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
