Alimentation ESP
Je souhaiterai alimenter le routeur avec une alimentation 5v 2a sur les broches de l'esp32 et ne pas utiliser le port usb.
Mon problème est que le routeur ne démarre pas quand je le branche sur la borne 5v et GND
S'avez-vous pourquoi et comment y remédier ?
Config : 1 routeur V11.18 avec sonde température. donnée Emphase
PV : 4.5 (9 panneaux 500w dualSun + micro-onduleurs IQ8P)
Vérifiez éventuellement la polarité.
Une autre idée au cas où, certaine carte ont le GND mal sérigraphié : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png si c'est le cas pour la votre et que vous avez branché votre GND dessus ça pourrait être la cause.
(13-09-2024, 12:48 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci Mike,
J'ai vérifié polarité et je mets la masse sur la broche entre GPIO 12 & 13...
Je comprends pas  Huh
Quand vous alimentez avec le cable USB, avez vous vérifié que vous avez 5V entre la broche +5 et une masse ? Sinon y a un pb sur l'ESP.....
J'ai eu un problème similaire et me suis aperçu qu'il manquait une diode sur mon ESP32.
J'ai pu en souder une (pas facile car c'est un composant à montage de surface), mais vous pouvez essayer avec un autre ESP32 pour vérifier qu'il s'agit bien de la même erreur.
(13-09-2024, 01:18 PM)jeannot a écrit : Quand vous alimentez avec le cable USB, avez vous vérifié que vous avez 5V entre la broche +5 et une masse ? Sinon y a un pb sur l'ESP.....
Merci Jeannot,
Oui j'ai bien 5v (5,8v) quand je branche via USB...
J'ai essayé plusieurs ESP (les mêmes) et j'ai la même chose...
(13-09-2024, 03:21 PM)regisarnaud a écrit : Bonjour,
Merci Regis,
J'ai essayé les 4 que j'ai (mais c'est la même série...)...
salut,
étrange en effet ,
Je viens de vérifier sur les miens  et pour ma part cela fonctionne  comme tu l'as branché.
Contrôle tes masses, entre le boitier métal de l'ESP et les différents GND ( 4 sur les versions en 38 pin )
peut être un probleme de couches ...
le schéma dit pourtant : ( pour la version avec 2102 )
entre le connecteur USB et le reste il y a juste une diode "anti inversion de polarité" et on attaque directement
le régulateur 3.3V ( 1117 ).
côté "dessous", le VIA juste après la diode arrive directement au +5V EXT :
contrôle le VIA en violet, il est peut être défaillant ,
(14-09-2024, 11:47 AM)Renard rouge a écrit : salut,
étrange en effet ,
Merci Renard rouge,
J'ai 3 GND sur les miens + le boitier métal de l'esp. La continuité est bonne entre les 3 GND et le boitier métal.
Pour le dessous, j'y vois pas grand chose...
Avez vous mesuré la tension lorsque votre alim 5V 2A  est connectée à l'ESP ?
Il est possible que votre alimentation soit défectueuse: un 5V présent à vide, puis dès qu'il y a une charge connectée l'alim ne démarre pas ou s'écroule.
Routeur F1ATB version UxI
(14-09-2024, 11:01 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
En faite j'utilise la même alimentation (un chargeur de téléphone) soit avec un câble micro usb directement sur l'esp, soit avec un câble usb-c sur une prise en facade sur le boitier que je prépare pour 'ranger' le routeur.
J'ai essayé avec une autre alim directement sur les bornes 5v-GND...
Lorsque je branche l'alim, la led jaune s'allume fixe et le routeur démarre normalement uniquement quand j'appui sur Boot...
Merci de votre aide
