Routeur avec Gradateur 40A réglage ?
J'ai enfin reçu tout ce qu'il faut pour faire un routeur.
Je suis parti sur le routeur avec le linky
J'ai bien les infos du linky sur l'esp32
Je peux forcer le gradateur et mon chauffe eau se met bien en route
la led bleu sur le gradateur et les  donnees du linky montrent la consommation.
Par contre il ne se déclenche pas quand je suis en injection. J'ai mis seuil Pw=0   ouvert Max 100
Je précise que le chauffe eau doit faire 2400w et que j'ai 800va avec mon onduleur
Dans "données brut" je n'ai aucun message d'erreur
Êtes vous en CACSI ?
Si oui, vous devez mettre une valeur positive pour Pw, personnellement j'ai mis 20W. Ouverture max 100%, et la réactivité à 10.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Avez vous choisi un mode de découpe et une plage horaire planifiée dans Actions?
Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A surveillé par une sonde T°.
Merci pour les réponses très rapides
Je suis en découpe sinus et je n'avais rien planifier niveau horaire.
Merci Guallaume, effectivement en mettant +20w cela fonctionne
j'avais tenté des valeur négatives mais pas positive.
J'ai bien le pourcentage qui varie, par contre la valeur Pw injectée ne bouge pas
C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.
Pour l'avoir, achetez-vous un module JSY-Mk-194 si vous êtes en mono, ou -333 si vous êtes en tri.
Vous pourrez ainsi mesurer et avoir l'injection, et réguler au mieux.
Il vous faudra un 2e ESP32 (le mieux je pense), ou oublier le Linky.
Tout est merveilleusement bien expliqué sur son site par André.
V16_04 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Ah ok, dommage j'ai mal calculé mon coup j'étais persuadé qu'on pouvait.
Je ne voyais pas trop comment cela été possible… du coup normal vu que ca l'ai pas Smile
Au pire celui la me servira pour afficher les infos Linky, mon compteur est a l'extérieur
Les shelly 3 EM peuvent fonctionner ?
je suis en mono mais comme ca je pourrai aussi voir la conso d'autres lignes de consommateurs électrique
(13-09-2024, 05:53 PM)PhDV61 a écrit : C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.
Bien qu'étant en CACSI, ma borne VE-tronic connecté au Linky, arrive à connaître mon surplus, et a suivre celui-ci de façon assez fine. Il y a peut-être quelque chose à creuser...
Elle doit monitorer le courant via pinces, non ?
Non, elle peut le faire. On a le choix, entre mettre un tore de mesure et se connecter au Linky.
Je l'ai simplement connectée au Linky, en parallèle de mon routeur de mesure.
Et cela fonctionne plutôt bien. Je n'ai mon VE que depuis 1 mois. Je ne l'ai recharger qu'une fois en heures creuses pour atteindre les 100%, afin de pouvoir faire un déplacement plus important.
