Pb de regulation
Je vous sollicite suite à l'installation, hier, d'un routeur version 11.20 en configuration Shelly Em et relais SSR25DA, dans l'objectif d'alimenter un ballon d'eau chaude de 300L 3KW équipé d'un thermostat mécanique.
Je constate que le routeur à du mal à ce stabiliser autour du 0 injecté, il oscille entre entre EDF et le voltaïque (copie écran jointe).
Contexte de l'essai
  • Production voltaïque stable de 1300 Watts sous un ciel dégagé (grand bleu)
  • Talon d'environ 300 watts, soit 1000 watts à router
  • Shelly EM en service depuis 3 mois sans problème apparent
  • Led jaune, clignote toutes les 2.5 secondes (me semble lent ?)
  • Configuration du relais sur GPIO:17 ;sortie on 3.3v ; seuil 0w ; réactivité 12, multi-sinus (divers autre configurations essayées : Train de Sinus, réactivité plus ou moins lente....RAS)
A cet instant je mets en doute un latence excessive du Shelly. Qu'en pensez-vous ?
Sinon peut-être qu'un montage avec un gradateur RobotDyn serait plus approprié ?
Merci pour votre aide
Baissez votre réactivité à 5
(15-09-2024, 06:52 PM)F1ATB a écrit : Baissez votre réactivité à 5
Je vous remercie
comme vous n'avez que 1kw de disponible pour un chauffe eau de 3kw, vous pouvez également mettre "Ouvre Max" à 33%.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
(16-09-2024, 03:43 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Cordialement.
