Actions (Activer/désactiver)
Bonjour et bon retour de vacances vers notre routeur préféré Big Grin .
Alors si la demande n 'a pas déjà été faite  Rolleyes
La possibilité de rendre"Actif ou non" une action !
Exemple : Quand le ballon a atteint sa température (~60°) alors activer une action préprogrammée (moteur électrique, sèche serviette, charger une batterie) par MQTT !
Cette fonction permettrait via Jeedom ou HA de piloter facilement un appareil.
Merci André et que le soleil soit encore un peu avec nous Wink
2 ESP32 :
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
(31-08-2024, 11:08 AM)James a écrit : Bonjour et bon retour de vacances vers notre routeur préféré Big Grin .
Pourquoi ne pas le faire directement sur le systeme domotique, on recupere la temperature via mqtt donc suffit de faire un scenario/automatisation, Si >a ta consigne et production > à , j'active tel ou tel appareil
Ou je n'ai pas compris ? Ou c'est entre routeur et que tu veux commander les appareils ?
Oui les commandes à partir  des actions du routeur en mode "découpe sinus ou multisinus" ...
2 ESP32 :
Un peu dans le même style a heure réglable, si H équivalent inférieur a X, activer le relais pendant x minutes. Pour pouvoir compenser un jour peu ensoleillé la chauffe du CE.
Maël
pour reprendre ce sujet de discussion, je souhaiterais pouvoir via MQTT basculer en actif/inactif le triac avec Home Assistant.
Mon problème c'est que je possède depuis quelques jours une batterie de stockage Hyper 2000 de chez Zendure, et même en configurant des seuils particuliers, dans certains cas le routeur est trop rapide au hyper 2000 et les 2 par moment se gênent. (Cas d'alternance de soleil et nuages ou alternance de grosses consommations dans la maison)
Sinon, en temps normal, cela fonctionne assez bien et lorsque les batteries sont pleines, le routeur fait très bien son travail.
Sans vouloir révolutionner le fonctionnement du routeur qui fait déjà très bien son job, ce serait de l'épauler via de la domotique (Home Assistant)
Ainsi je pourrais mieux gérer certaines situations et choisir lorsque je veux que le routeur entre en scène. (exemple: activer le routeur lorsque batteries à 100%)
Triac du routeur configuré avec des seuils, températures et heures -> activer/désactiver cette configuration via MQTT
Sauf erreur ou mauvaise compréhension du besoin de ma part, il est déjà possible dans la version actuelle de commander le mode actif/inactif via MQTT depuis HA. c'est déjà ce que je fais perso.
j'ai un bouton de forçage manuel sur mon board HA et une atomatisation qui surveille le % du triac , forçant une action d'activation si besoin...
Dans la mesure ou l'on remonte toutes les infos de pilotage venant du routeur ou toute autre source/info connectée dans HA , on peut déjà bien piloter le routeur et le forcer si nécessaire.
Gilles
(22-09-2024, 12:46 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Gilles
Oui il est possible via MQTT de piloter le routeur et de le forcer le triac ou un relai si besoin avec HA.
On peut soit forcer le ON (100%) ou le OFF (pas de régulation) par tranche de temps.
Ma batterie Zendure Hyper 2000 fait aussi office de routeur en faisant en sorte dans le mode intelligent avec un Shelly Pro 3em d'avoir la consommation de la maison proche de zéro en régulant automatiquement charge de la batterie/envoi vers la maison de la production, en temps réel.
Donc 2 routeurs ensemble, c'est pas terrible. J'arrive dans 80% des cas à les faire cohabiter avec un réglage des seuils du routeur qui vont bien, mais il reste des cas où c'est pas terrible.
Je voudrais m'assister de HA pour gérer ces cas et avoir la possibilité d'activer ou désactiver le mode régulation du triac et choisir à quelle moment le routeur doit chercher à réguler le surplus.
Maintenant, je pourrais effectivement avec MQTT désactiver la régulation avec un {"tOnOff":-300} (OFF du triac de 300 min par exemple) et réactiver la régulation du triac avec un {"tOnOff": 0}, mais c'est le choix du temps de désactivation qui me gène un peu.
Après, je comprends que le choix d'André de mettre un temps de forçage, ça évite que cela reste coincé sur un mode qui devait être temporaire.
Je vais voir comment je peux adapter cela....
Oui je confirme qu'avoir l'option "Actif/Inactif" serait un gros plus (pour moi) pour la gestion via MQTT du routeur !
Je possède depuis quelques jours l'Hyper 2000 de chez Zendure avec batterie AB2000 : malheureusement la seule info cohérente à jour dans MQTT du serveur "mqtt-eu.zen-iot.com" est le "pourcentage batterie" (c'est déjà bien) mais beaucoup d'infos restent dans l'état précédent sans mise à jour pour le moment ... (je suis sous JMQTT de jeedom).
D'autre part la charge batterie ne peut être active que si le surplus est supérieur à 150W (grâce au Shelly 3EM en mode intelligent).
Donc pour le moment en cas de surplus important, je force la charge batterie en mode RDV et j'active le routeur pour chauffer le CE ! ça permet de rester vers une conso/injection proche de 0 et de ne pas renvoyer 150W à EDF !
Avez vous fait le même constat ?
2 ESP32 :
(23-09-2024, 02:07 AM)James a écrit : Oui je confirme qu'avoir l'option "Actif/Inactif" serait un gros plus (pour moi) pour la gestion via MQTT du routeur !
Bonjour James,
Tu dois avoir des erreurs dans ta configuration pour récupérer les informations du serveur MQTT de Zendure, dans Home assistant, je fais remonter un peu plus de 15 capteurs et 3 switchs.
En mode intelligent avec le Shelly Pro 3em, je n'ai pas 150W de surplus envoyé dans le réseau, le Hyper 2000 arrive à réguler avec peu de surplus dans le réseau (quelques dizaine de watts). Quand tu dis qu'il faut plus de 150W de surplus pour qu'il charge la batterie, c'est la batterie avec des panneaux dessus ou le hyper uniquement sur une prise électrique ?
Moi j'ai 4 panneaux de 415W sur le Hyper 2000 et d'autres panneaux (900W) dans mon réseau. Je laisse le Hyper en mode intelligent et j'ai configuré le routeur pour qu'il démarre à -150W afin d'éviter que le routeur et le Hyper se gênent lors de la régulation, même si quelques fois c'est pas encore ça. Donc j'ai aussi 150W d'envoyé dans le réseau lorsque le routeur prends la main, mais c'est par rapport à mon réglage du triac.
Sinon avec HA j'essayes de lancer le chauffe eau à partir d'un certains niveau de production en marche forcée avec un relai sur le routeur (1200W), mais idéalement j'aimerais pouvoir aussi mettre la marche forcée mais en choisissant la puissance de sortie avec le SSR (600W ou 800W ou 1000W ou 1200W).
Mon routeur est sur un chauffe eau de 2400W avec 2 résistances (en parallèle) que j'ai séparé.
Triac (RobotDyn 40A) sur R1 qui régule de 0 à 1200W et Relai (SSR 40A) sur R2 qui force à 1200W
Et en cas de besoin, R2 forcé à 1200W et triac en régulation de 0 à 1200W pour faire de 1200W à 2400W
(J'ai mis les valeurs théoriques car les résistances seules montent jusqu'à 1390W et en parallèle c'est 2470W.)
Bonjour Olivr2s,
Je continue les messages vers le forum "Installation panneaux photovoltaïques" Sujet "Batteries" qui est plus adapté à cette discussion (ici c'est les demandes à notre Maitre André sur d'éventuelles évolutions que l'on souhaite ...  Shy )
2 ESP32 :
