Erreur réccurente sur accès Envoy
Je suis en mesure sur Envoy et en version 9.01 du routeur depuis 2h.
Comme en version 8, j'ai de nombreuses erreurs de connexion au serveur Envoy :
08/06/2024 21:59:04 : Connection failed to Envoy-S server! : 10.0.0.5
08/06/2024 21:59:06 : Connection failed to Envoy-S server! : 10.0.0.5
08/06/2024 21:59:08 : Connection failed to Envoy-S server! : 10.0.0.5
A chaque fois, 3 à 4 requêtes sont faites en l'espace d'une seconde. Ne serait-il pas possible de faire un léger délai avant re-tentative (0.5 s ?) pour éviter la surcharge du serveur ? J'ai cherché dans le code mais n'ai pas trouvé où c'était.
Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis que j'utilise ce routeur (que j'adore Smile) j'ai des plantages de la partie PV que je suis obligé de redémarrer (plus de production !). Çà ne m'arrivait jamais avant de mémoire depuis 1 an.
Cordialement,
hello, bizarre perso 0 défaut de lecture sur l'envoy et j'ai 3 appareils qui font aussi de la lecture sur l'envoy en +.
Ma passerelle est relier en rj45.
Pour les tempos de lecture c'est dans le setup vers la ligne 732
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Merci pour votre réponse !
Mon envoy est également connecté en rj45 à la passerelle wifi et tout cela à 4 mètres du routeur solaire.
Je viens de désactiver le mode sleep pour le wifi (comme je l’avais fait en version 8). Cela améliore un peu.
Je pense que c’est un problème de temps de réponse entre la demande et la réponse.
Je ne sais pas si cela peut aider, quand ces messages arrivent, en général, j’ai aussi beaucoup de problème pour accéder aux pages web du routeur. Je ne sais pas qui est à l’origine de quoi.
Avec le Wifi, c'est toujours un petit peu compliqué. On peut avoir un réseau chargé, chargé par les voisins. Les messages se collisionnent et demandent des répétitions, donc une maîtrise du temps réel qui est un petit peu difficile. A titre d'essai, dans la version 9 . 02 qui va sortir prochainement, je suis passé de 400 millisecondes en temps minimum à 600 millisecondes entre chaque appel. Cela ne devrait pas changer grand-chose pour tout le monde. Ça ralentira légèrement le nombre de demandes faites vers l'Envoy
Cordialement, André.
Si c'est simple à modifier dans le code (faut me dire la ligne). Je veux bien être beta testeur (surtout beta Smile)
Je pense que c'est là :
Sinon, j'avais trouvé une autre manière d'acceder aux donnée Envoy, mais je ne comprends pas tout. Si ça peut t'aider.. https://github.com/manumdk/Enphase-Envoy...me-ov-file
Encore merci pour tout ce que tu produits :
Oui c'est là. J'ai mis 600 pour la version 9.02 à venir
Essayez aussi en décochant la case Wifi Sleep/veille si vous êtes en version 9.01
(10-06-2024, 08:17 PM)F1ATB a écrit : Oui c'est là. J'ai mis 600 pour la version 9.02 à venir
Oui, j'ai également décoché le wifisleep (comme dans l'ancienne version)
@André: j'ai fait la mise à jour avec 600 hier soir. J'ai effectivement moins de message, mais ils sont toujours présents.
Idea Problème résolu en passant en version 9.02
