Configuration du routeur
je viens de finir l'installation de mon routeur avec un UxIx2 et SSR il reste juste un installer dans une belle boite.
Cela fonctionne nickel, merci André pour ce boulot
J'ai pris le choix du UxIx2 car je n'ai pas pris de contrat avec Enedis, et si j'ai bien compris je n'ai donc pas l'information de la production de mes panneaux.
Avec la solution UxIx2 il manque donc un grand nombre d'information dispo avec le linky
Est il possible d'avoir un mixte de 2 solutions, dans le menu je ne peux pas faire un choix multiple
J'espère être clair dans mes explication
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
(05-10-2024, 06:02 PM)Nanoux_14 a écrit : J'ai pris le choix du UxIx2 car je n'ai pas pris de contrat avec Enedis, et si j'ai bien compris je n'ai donc pas l'information de la production de mes panneaux.
Le choix multiple n'est pas disponible : il s'agit de dire au RMS quelle est la source des informations qui vont lui permettre de faire son travail de routeur, donc essentiellement la puissance instantanée (soutirée ou injectée).
Le linky donne ces informations, mais en aucun cas la puissance produite par les panneaux, seulement le résultat sur l'installation (soutirage ou injection). C'est à partir de cela que le routeur prend ses "décisions", en fonction de son paramétrage.
Le uxix2 donne aussi cette information (puissance), mais dispose d'un circuit annexe qui peut donner la production des panneaux, même si cette donnée n'est pas utilisée par le routeur pour agir.
J'espère que cela répond à la question?
jeanclaude
Bonjour.
J'ai bien vu que le choix multiple n'était pas possible, la question était de savoir s'il était possible de l'intégrer à une nouvelle version
l'idée de ce choix multiples est de pouvoir récupérer toutes les infos du tic du compteur Enedis pour une exploitation dans Jeedom ou autres et idem pour les infos du Uxlx2
(06-10-2024, 11:34 AM)Nanoux_14 a écrit : J'ai bien vu que le choix multiple n'était pas possible, la question était de savoir s'il était possible de l'intégrer à une nouvelle version
> la question n'était pas posée comme ça.
Dans ce cas, 2 RMS (un sur linky, l'autre avec UxIx2), et les données qui partent sur MQTT.
Usine-à-gaz friendly :)
jeanclaude
Oui j'ai bien pensé à cette solution
Je demandé si ma solution était possible pour éviter de monter une deuxième config.
Le but était de me simplifier la vie, sachant que André nous sort des solutions incroyables.
Pour connaitre la production, il y a la solution de mettre un compteur à la "sortie" des panneaux.
Compteur type eastron ou autre ancien Landys et d'en faire le relevé.
C'est comme cela que je fonctionne
je sais ce que je produit , ce que j'exporte et par conséquent ce que je consomme en solaire
tout ceci indépendant du routeur bien sur
Je suis en auto conso avec revente.
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)
