Volet pscine
Bonjour à tous ,
j'utilise home assistant ou j'ai intégré la gestion de mes panneaux solaires et la pompe de la piscine ainsi que l'application solar optimizer (qui fait office de routeur sur les differents equipememnts, vmc , chauffe eau ..merci à jean-marc collin)
je cherche à domotiser mon volet piscine qui fonctionne en 24v. avec uun moteur
de plus je voudrais garder le fonctionnement avec la clé à 3 positions.
Et c'est la que le bât blesse. Je n'arrive pas a imaginer comment garder le fonctionnement de la clé et y rajouter une domotisation de l'ouverture fermeture.
Quelqu'un ll'aurait il déjà réalisé ?  et pourrait m'aiguiller sur une solution ?
Merci d'avance
en annexe la carte relais que je pense utiliser et les valeurs trouvées sur les bornes envoyées au contacteur de la clé.
j'ai rajouté une solution possible , qu'est ce que vous en pensez ?
.docx   valeurs tourvées au volet.docx (Taille : 55.18 Ko / Téléchargements : 1)
J'ai fait exactement la même chose...
J'ai repris les trois contacts de la clé que j'ai envoyé sur deux relais.
Ma carte relais embarqué le firmware tasmota qui pour la fermeture du volet maintient le contact fermé le temps nécessaire et pour l'ouverture juste une impulsion de 1s.
(04-10-2024, 08:53 AM)mccm a écrit : Bonjour
Je suis content que cela fonctionne poour vous. moi j'ai essayé mais j'ai quelques soucis ..
la carte est une sonoff , et je n'ai pas flashé tasmota dessu.
lorsque j'ai essayé le montage que j'ai décrit le volet fonctionnait avec la clé et en mode automatique il n'avait que la fonction fermer. (je nai pas compris pourquoi ) Pourriez vous décrire comment vous avez fait  ?
Merci de votre retour
à la place de cette carte, pourquoi ne pas utiliser un module de commande de volet roulant ?
Car après tout c'est un volet...
Comme cela, vous connecter votre système à clef sur les deux entrées, et le moteur sur les deux sorties.
Vous aurez alors une commande manuel avec votre clef, et l'automatisation pourra se faire à travers Home Assistant.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci de votre réponse , c'est bien un volet et je n'ai que 3 fils envoyés sur la clé . Du coup , je pense que votre proposition n'est pas valide.
Hello,
de mémoire j'avais fait ça:
(07-10-2024, 09:42 AM)jms11100 a écrit : Merci de votre réponse , c'est bien un volet et je n'ai que 3 fils envoyés sur la clé . Du coup , je pense que votre proposition n'est pas valide.
Désolé de vous contredire :
Votre interrupteur a un point milieu (B) que vous reliez sur un des (L in) du module, le point (A) de votre interrupteur va sur (S1) et le point sur (C ) sur (S2), les trois fils de votre interrupteur sont maintenant câblés.
Il ne reste plus qu'à connecter votre moteur sur (N), (L Out 1) et (L Out 2)
C'est un module DUALR3 de chez SONOFF, mais les modules d'autres fabricant fonctionnent de la même façon.
Dans le cas de la piscine, le moteur n'est pas en 220Vac c'est du 24V continu. Par contre son montage est étrange effectivement!!
bref, moi je me suis mis en parallèle sur ma clé, le point milieu envoie le 24V soit a droite/gauche et l'automate gère la fin de course etc...
On peut aussi mettre des relais avec une commande en 220V en sortie du module, comme cela peut importe la tension utilisé par le moteur, cela fonctionnera.
Et bien sûr il n'existe pas de solution unique, ce ne sont que des propositions....
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
