La version 12.00 du routeur est à présent disponible. Elle apporte de nombreuses innovations comme :
- l'exploitation de 4 canaux de température,
- les actions de routage conditionnel à d'autres actions,
- l'enrichissement des messages MQTT
10-10-2024, 07:16 PM (Modification du message : 10-10-2024, 07:24 PM par phisebe.)
(10-10-2024, 06:20 PM)F1ATB a écrit : La version 12.00 du routeur est à présent disponible. Elle apporte de nombreuses innovations comme :
Il y a plein de nouveautés dans cette version attendue par tous.
La programmation conditionnelle de la chauffe va me ravir, c'est sûr!
Avec admiration bien cordialement,
Ph
Bonsoir André,
toujours au top, bravo pour cette version V12 qui après lecture de la vidéo explicative est plus que prometteuse. ;-)
Je reviens rapidement pour faire mon retour après mise à jour de mes routeurs
Bonne soirée et un grand merci encore pour le partage de tes travaux !
Cordialement Gilles
VE : MG5 Luxury Long Range
10-10-2024, 07:28 PM (Modification du message : 10-10-2024, 07:31 PM par Sgb31.)
André,
Après mise à jour de mon premier routeur avec comme source un Shelly, le paramétrage de la seconde sonde ne s'affiche pas dans la page paramètres ainsi que sur le tableau de bord de la page d'accueil .
Ais-je oublié quelque chose sachant que j'ai bien fait un export/import à partir de la version précédente de mon routeur à savoir la V11_20 ?
Rectificatif : Autant pour moi, j'avais oublié de faire une Sauvegarde , tout semble bien OK !!!!!!
Désolé Gilles
Après lecture de la vidéo, j'ai le champ état d'une action qui est vide, pas de sélection possible, le soucis est peut être là pour avoir le réglage d'une action par l'heure équivalente.
V12 installée à l'instant, avec IDE arduino en OTA.
Une nouvelle version esp32 proposée à l'ouverture de IDE "esp32:esp32@3.1.0-RC1 installed"
Tout fonctionne pour moi.
Bravo André et merci!
A+
Je viens de migrer et contrôler mes différents routeurs passés en V12.00
A part, des sauvegardes nécessaires et un reset , j'ai tout retrouvé comme avant ( réglages, intitulés , paramètres)
Seuls quelques intitulés MQTT dans Home assistant nécessitent un ajustement mais rien de grave ;-)
Donc c'est Top, Merci et félicitation à André pour cette belle évolution .
Pour ma part, vu les efforts et le suivi que propose toujours et encore André, je vais de ce pas refaire un petit don Paypal comme proposé sur la page du forum ou le site
J'encourage tous les utilisateurs à en faire de même, son travail doit être reconnu et valorisé même s'il existe aucune obligation sur ce point !
merci encore André pour tout sans oublier la dernière vidéo au top et toujours aussi didactique ;-)
cordialement Gilles
