  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version 12 disponible
Bravo André!
Mon portefeuille (et ma Planète!) se joignent à moi pour vous remercier pour tout ce savoir offert et partagé!
je vais rejoindre Sgb31 sur le chemin du bouton Paypal pour ma toute petite contribution à ce beau projet.
Belle journée ensoleillée à tous
Hello, merci pour la V12
Vous me confirmez que l'autodecouverte n'a pas ete amélioré et qu'elle n'a pas ete implanté ? (Actuelement, impssible d'utiliser Jeedom et HA en meme temps sur la version 11.20)
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-171....light=mqtt
De nouvelles fonctionnalités très intéressantes.
Bravo et un grand merci pour le partage.
Cdt
(11-10-2024, 11:20 AM)Francky a écrit : Hello, merci pour la V12
Vous pouvez à présent supprimer le préfix, ne rien mettre.
Merci pour cette nouvelle version.
Pouvez-vous indiquer l'URL du fichier json à utiliser pour accéder à la lib 3.1.0-RC1?
Cordialement,
(10-10-2024, 08:53 PM)Free66 a écrit : Bonsoir à tous,
Merci tout d'abord à André pour cette nouvelle version !
je viens de faire un mise à jour de mon routeur avec cette version.
1ér retour :
- Pour le Shelly Em, oui bizarrement il faut faire une sauvegarde de paramètres pour voir apparaitre la seconde sonde.
- le compteur Energie Active du jour indique chez moi l'Energie Active Totale.
- Je ne vois pas dans les actions le réglage suivant le paramètre H ouverture équivalente, aurais-je zappé une action ?
Encore bravo pour cette version !
Je me réponds à moi même :
procédure global, sauvegarde de la config puis mise à jour vers la V12, réimporte le fichier config ou cliquer sauvegarde des paramètres même si rien changer pour récupérer la deuxième sonde Shelly.
faire ensuite un Reset de l'esp pour voir les états d'action correctement affiché, idem pour avoir les routeurs supplémentaire dans la page paramètre.
les infos de l'Energie active du jour redeviens normal le lendemain.
Bonne journée et merci
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
(11-10-2024, 02:59 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Cordialement,
https://github.com/espressif/arduino-esp...index.json
Bonjour André
Je suis passé de la V11 à la V12
Dans l'ensemble cela fonctionne.
J'ai juste un problème avec la RAS " Remise à zéro historique des mesures"
Malgré cette RAZ et une confirmation rien ne se passea
Mon Routeur et pour le moment un routeur de test et je trouvais intéressent de pourvoir faire des RAZ avant une vrai mise en service.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Vous avez bien confirmé lorsque le popup s'est affiché? Chez moi pas de souci. Je viens de vérifier.
Ok je vais tenter
4 visiteur(s)
