Gros problème de plantage OTA !
Bonjour à tous !
Je suis hospitalisé depuis 3 semaines et pour au moins 3 semaines de plus.
Je suis avec intérêt l'évolution du routeur et gère à distance mon routeur via internet.
C'est hyper pratique !
Sauf qu'il semble que la maj OTA a planté. En soit ce n'est pas très grave, ça peut arriver.
Mais je ne peux, ni reprogrammer moi même l'esp ni le demander à mon épouse.
J'ai heureusement laissé le contacteur jour/nuit dans mon installation électrique.
Pour le moment il est sur "0".
Je pense proposer à madame de simplement le remettre sur "auto" pour que la famille puisse avoir de l'eau chaude. Sinon, trois semaines, ça va être looooong !!!
Avant cela, je voudrais être sûr si le fait de débrancher l'alimentation USB de l'esp suffit pour rendre inopérant tout passage d'électricité en sortie de triac vers le cumulus :
j'avais programmé une marche forcée entre 4h et 6h et bien que l'accès internet ne fonctionne pas, je ne veux pas que la marche forcée HP/HC et le routeur envoient du jus en même temps. Je ne connais pas les risques...
Est ce que vous pouvez m'éclairer svp ?
Je joins mon schéma électrique au besoin.
Merci d'avance !
Pierre
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Vous pouvez avoir le routeur et la marche forcée du contacteur Jour/Nuit en même temps. Dites à madame de l'enclencher. Désolé pour ce plantage. Bon rétablissement.
Merci pour la réponse,
Ne vous inquiétez pas pour le plantage, ce n'est pas grave.
Pour être sûr car j'ai besoin d'être rassuré : Même s'ils se déclenchent en même temps ?
Oui, aucun risque.
(11-10-2024, 01:47 PM)Piemdp a écrit : Bonjour à tous !
Merci d'avance !
Pierre
Mince, vous n'avez pas eu de chance...
VE : MG5 Luxury Long Range
Non, c'est clair !
Mais c'est pas grave !
Positivons !
Je règlerai cela en rentrant en tout cas, ce routeur est formidable !
Mon épouse a tout de même débranché l'esp.
Ceinture et bretelles !
