Forçage sur Jeedom via MQTT
#21
Edit pour la version 12 le 14-10-2024
Bien que l'astuce de André puise être fonctionnelle, j'ai fais ces modifications de mon coté :
Dans le MQTT.ino
- ajouts en ligne 8
char ActionsTopic[50];
- suppression de la ligne 63
char TopicAct[50];
- remplacement de l'ancienne ligne 64 et 65
sprintf(TopicAct, "%s", LesActions[i].Titre.c_str());
clientMQTT.subscribe(TopicAct);
par (devenue ligne 63 et 64)
sprintf(ActionsTopic, "%s%s", PrefixMQTT, LesActions[i].Titre.c_str());
clientMQTT.subscribe(ActionsTopic);
- ajoute en ligne (devenue 124, entre le for et le if)
- remplacement de la ligne 125
if (LesActions[i].Actif > 0 && LesActions[i].Titre == String(topic)) {
par
if (String(topic) == ActionsTopic && LesActions[i].Actif > 0) {
Alexis
(09-06-2024, 12:47 PM)DanielJ a écrit :
(08-06-2024, 07:36 PM)Nalexdouze a écrit : Je n'utilise pas MQTT Manager, je le trouve contre-intuitif, d'ailleurs je n'ai pas réussi à faire passer une commande non plus  Big Grin
Mais avec jMQTT https://market.jeedom.com/index.php?v=d&...ay&id=3166 les indications de André sont fonctionnelle.
Toutefois je te rejoins sur le fait d'avoir commandes dans le topic du routeur et non à la racine du broker.
Je regarde aussi à modifier le code en ce sens  Wink
Merci pour l'information concernant jMQTT. Wink
Le problème (si problème il y a...), c'est que jMQTT est un plugin 'privé' dont le développement ne tient qu'au bon vouloir de 'Bad' qui le maintient. Si aujourd'hui je ne doute pas qu'il fonctionne bien, et peut-être même mieux que MQTT Manager, ce ne sera pas forcément le cas demain. Les exemples de plugins dans le market place de Jeedom, plus ou moins abandonnés par leurs concepteurs, ne sont pas rares malheureusement.
Aussi lorsqu'un plugin 'officiel' (maintenu par la team Jeedom) co-existe avec un plug-in 'privé' qui n'offre pas cette garantie de pérennité, pour moi le choix est vite fait...
Après, c'est vrai aussi que je n'ai pas envie non plus de remplacer ce plugin uniquement pour cette raison, car derrière j'ai quelques 80 équipements divers est variés (en Wifi et Zigbee) qui tournent avec sans aucun problème.
Maintenant pour en revenir aux commandes envoyées directement sur la racine du topic MQTT sans passer par un topic de publication, je ne suis pas sûr en effet que ce soit bien conforme à cette norme (à vérifier...). Shy
Oui c'est un point de vu qui se défend, bien que j'ai également vu des plugins "officiel" abandonné Wink
Bonjour, je n'ai pas encore testé le forçage pilotées par MQTT dans Jeedom (ça va venir ...) , mais est il possible de rendre "ACTIVE/INACTIVE" une action du routeur par MQTT via Jeedom SVP ?
Encore merci pour ce super projet Tongue
2 ESP32 :
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
(11-06-2024, 05:34 PM)James a écrit : Bonjour, je n'ai pas encore testé le forçage pilotées par MQTT dans Jeedom (ça va venir ...) , mais est il possible de rendre "ACTIVE/INACTIVE" une action du routeur par MQTT via Jeedom SVP ?
Oui, il est possible de gérer des ordres ON/OFF du routeur solaire via Jeedom en utilisant le protocole MQTT.
Il suffit de publier un message json, par exemple json::{"tOnOff":-30} pour stopper le routeur pendant 30'.
Merci DanielJ, j'ai vu en effet que le forçage est possible via MQTT  {"tOnOff":-30} ! Dans les "actions" il y a les fonctions "inactif, on/off, multi-sinus,train de sinus". Est il possible de piloter la fonction "INACTIF" par MQTT afin de déclencher l'action à un moment voulu ? Merci Wink
2 ESP32 :
Non pour l'instant, on ne peut pas changer de mode par MQTT.
(12-06-2024, 03:59 PM)F1ATB a écrit : Non pour l'instant, on ne peut pas changer de mode par MQTT.
Le "pour l'instant" est toujours prometteur ... Merci André Tongue
2 ESP32 :
Le forçage fonctionne parfaitement via Jeedom !
Merci André et Daniel pour les explications  Wink
2 ESP32 :
