Remplacement routeur de Tignous
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau sur ce forum, je me présente Alexandre, 45 ans, proche de Montpellier, j'ai une petite installation solaire en autoconsommation (CACsi) de 3kWc (Enphase IQ7 + passerelle Metered) depuis septembre 2019, installée par mes soins. Dès le départ j'ai installé un routeur solaire dit "routeur de Tignous" deux voies (avec relais SSR) découvert sur le forum photovoltaïque et acheté via un membre Rolrider déjà assemblé et programmé car je ne sais pas faire cela.
Ce routeur fonctionne parfaitement depuis, seul petit bémol l'affichage LCD du compteur ne fonctionne plus depuis environ deux ans heureusement sans affecter le routage vers le chauffe-eau.
J'ai découvert il y a quelques temps le routeur F1ATB de Mr Buhart, et ses dernières évolutions me laissent penser que je serai capable d'en réaliser un avec surement un peu d'aide en cas de difficultés. Je n'y connais vraiment pas grand chose en électronique ou en programmation, mais grâce aux efforts de Mr Buhart pour pour simplifier le montage et la mise en oeuvre de son routeur, je me dis qu'avec un peu de méthode et de patience je pourrai tenter de relever le défi.
Après lecture du site mon choix s'arrête sur la configuration suivante:
Mesure: capteur Uxlx2
Traitement: ESP32 avec antenne Wifi
Actionneur: relais SSR
J'ai choisi cette configuration car elle me semble la plus abordable au vu de mes compétences (assemblage plus simple) et me permet de ré-utiliser mon SSR pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau plutôt qu'un Triac à modifier (radiateur etc...) plus complexe pour moi.
Pouvez-vous svp me confirmer que je suis sur la bonne route, concernant mon analyse et mon choix ?
P.S: Tignous et André Buhart sont-ils la même personne ?
(13-10-2024, 11:50 AM)Sleeper Cooper a écrit : Bonjour à toutes et tous.
Bonjour, et bienvenue à vous.
Votre démarche est parfaitement cohérente, surtout que vous avez un SSR déjà sur radiateur et câblé au chauffe-eau.
Vous n'aurez que la partie contrôle à intégrer, ce qui avec les explications disponibles, et la communauté présente ici, ne devrait pas poser de gros problèmes  ?.
VE : MG5 Luxury Long Range
Bonsoir
Vous avez fait un bon choix raisonable. Il n'ya que quelques fils à câbler et cela fonctionne facilement.
La communauté est là pour vous aider si besoin.
André/F1ATB
PS: Tignou et André sont 2 personnes différentes...
merci pour votre confirmation et vos explications.
(13-10-2024, 07:19 PM)F1ATB a écrit : Bonsoir
André/F1ATB
Bonsoir André,
merci pour votre confirmation et la résolution du mystère des concepteurs de routeurs solaires.  Wink
Je me lance donc dans l'aventure de votre routeur.
Il faut vérifier si le SSR modifié fonctionnera. Le MOC a été changé.
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=40617
bonjour,
vous n'avez pas besoin d'un Uxlx2
vous vous branchez (en wifi) sur le Enphase Metered. C'est juste du paramétrage
