je n'arrive pas à forcer le relais manuellement.
Le signal "on" est bien envoyé (je vois l'impulsion dans le relais SSR) mais ca ne "reste pas allumé".
Meme sur l'écran ca reste à 0% : savez vous pourquoi ?
(14-10-2024, 12:14 PM)OGM a écrit : Bonjour
(V12 et appareil déporté)
slt
moi le seuil a 1000 me gene un peu
0 me pense plus approprié
slt
Bien vu !!
Le problème doit effectivement être là, le relais attend 1000W de surplus (injectée), alors que sur la page d'accueil on voit que 98W sont soutirée...
Si le relais doit se fermer peut importe la puissance disponible, il faut sûrement mettre une puissance négative.
Il faut mettre la valeur qu'on autorise à être soutirée du réseau.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Le seuil n'est pas le surplus qu'attend le routeur - c'est la puissance max qui sera prélevée par le routeur sur le réseau, si la production solaire ne suffit pas.
Au dessus de ce seuil, la puissance envoyée à la charge diminuera en conséquence.
Mais ceci c'est pour le routage uniquement, or le problème de OGM c'est que le relais ne fonctionne pas durant le forçage manuel.
OGM : vous avez écrit "(V12 et appareil déporté) "
Vous voulez dire que vous avez plusieurs ESP32 ?
Si l'heure n'est pas configurée, cela ne fonctionnera pas.
Si vous avez déclaré une sonde et qu'elle ne fonctionne pas (voir les messages), cela bloque aussi la sortie (mode sécurité).
(14-10-2024, 05:18 PM)Nutta a écrit : Le seuil n'est pas le surplus qu'attend le routeur - c'est la puissance max qui sera prélevée par le routeur sur le réseau, si la production solaire ne suffit pas.
effectivement je n'ai pas fait attention qu'il était en multi-sinus...
Quand je vois "relais", je pense automatique à un fonctionnement en tout ou rien, alors qu'on peut faire fonctionner les SSR autrement.
Bonjour merci pour vos réponses, je n'ai pas de sonde mais j'ai effectivement l'erreur sur l'heure.
J'ai commandé un autre ESP32 car pas le "courage" de tester s'il a une défaillance électronique...
Dès réception je recâblerais avec le nouveau et referais le test.
Je vous tiens au courant.
