  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
PCB pour RMS
#41
.pdf   routeur Model (1).pdf (Taille : 57.13 Ko / Téléchargements : 198)
Ma réalisation sur la base du schéma. Je précise le typon est réalisé avec le logiciel Autocad donc le routage c'est moi qui le fait.
https://drive.google.com/file/d/1RlRZhVi...sp=sharing
(21-10-2024, 05:43 PM)papy3264 a écrit : Ma réalisation sur la base du schéma. Je précise le typon est réalisé avec le logiciel Autocad donc le routage c'est moi qui le fait.
Bien,
C'est du travail propre,
Tout en un,
A la différence que je ne fait pas passer la puissance via le PCB (c'est un choix perso, pas une critique),
Chacun à sa manière de concevoir les choses,
Merci pour le partage,
Une question:
Je suis passé par pas mal d'étapes pour la réalisation de PCB simples,
Tu graves comment (époxy présensibilisé, insolation UV, gravure perchlo ou acide/eau oxygénée) ?
Cyril
Lampe UV, révélateur, perclo sur plaque présensibilisé. J'ai commencé il y à 45 ans avec les typons d'Elektor et même des doubles faces avec par exemple le module 16Ko de mémoire pour le Z81 de Sinclair.
(21-10-2024, 06:13 PM)papy3264 a écrit : Lampe UV, révélateur, perclo sur plaque présensibilisé. J'ai commencé il y à 45 ans avec les typons d'Elektor et même des doubles faces avec par exemple le module 16Ko de mémoire pour le Z81 de Sinclair.
Idem pour moi,
Je me souviens d'Elektor et du ZX81,
Les jeunes pourrons chercher ils connaissent pas  Huh
Bonne soirée
C'est super beau, artisanal
Le condensateur sert à quoi sur le dimmer, on ne le voit pas partout ?
Merci !
(02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous,
J'ouvre ce sujet parce que je me lance dans la fabrication d'un PCB pour le routeur,
Ce PCB est doté de multiples connecteurs pour le rendre universel, excepté la version UxI
Si vous avez des observations, critiques, améliorations,
Merci de m'en faire part,
(je viens de voir que André que je salut au passage a une version 12 du routeur en préparation avec plusieurs sondes de températures, j'attends de voir ce qui change au niveau du schéma )
Salutations,
Cyril
Bonjour, excellente idée pour le PCB.
 j'utilise ce routeur depuis le début et j'ai un câble blindé de 16 mètres pour les données du linky
et lors de la mise au point j'ai fabriqué un petit circuit imprimé pour avoir 2 résistances ajustables sur l'optocoupleur ce qui ma permis d'ajuster à l'oscilloscope la forme du signal afin d'avoir un décodage parfait....
Cordialement MVoisin
Salutations,
Cyril
Très propre ton montage,
Avec le triac déporté (c'est essentiel),
C'est une bonne solution le circuit avec les résistances variables, ça facilite l'ajustage de la TIC du linky,
J'aurais une question:
Puisque tu es utilisateur de la config. linky, est-ce que à ta connaissance il y aurait moyen de récupérer les infos contrat tempo ?
J'ai lancé le sujet sur le forum :
Infos linky Tempo
Mais ça semble intéresser personne,
Bonne soirée
Bonjour ,
Quelle infos contrat tempo, sachant que le routeur récupère déjà et exploite déjà les trois couleurs tempo ?
perso, je vois quoi récupérer de plus ...
(23-10-2024, 06:56 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour ,
Merci,
Enfin quelqu'un qui s'intéresse à mes questions et de surcroit un utilisateur de HomeAssistant et MQTT,
Donc je reprend:
Il est clair que le routeur exploite les couleurs des jours ce qui est essentiel,
J'aurais souhaité récupérer avec MQTT les 6 index comme ont les trouvent dans les données brutes,
Afin de les exploiter dans HomeAssistant,
Un lien vers le sujet de départ,
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-609.html
Bon routage...
Les 6 index ne sont disponibles que pour le Linky. Ils ne sont pas tous utiles pour le fonctionnement du routeur et pas envoyés au brokers MQTT.
