Sujets : 6
Bonjour André et merci pour cette dernière version.
Comme je compile avec l'IDE Arduino, que dois-je faire dans ce fichier partitions. CSV et ou le trouver ?
Merci encore.
Sujets : 59
Il est dans le dossier avec les autres fichiers. Il faut mettre "Partition Scheme: Custom" dans l'IDE Arduino.
Sujets : 6
Merci pour votre retour "instantané!"
Je vais tester dans la journée pour vérifier si les messages de timeout réapparaissent comme en V12.05.
Avec la version 11.17 que je teste depuis hier, plus de problème, seuls les messages "Réception de l'heure" apparaissent sur les 2 ESP toutes les 3 heures et sur l'ESP Externe en plus on a un message ">>>client ESP_RMS Timeout!" toutes les 9 heures.
Plus de problème de remonté MQTT.
Cordialement.
Régis
Sujets : 6
Bonsoir André,
Je viens d'effectuer des essais de mes 2 ESP en version 12.06.
Tout avais l'air de bien fonctionner après un chargement assez difficile du programme car impossible en OTA en en USB, il m'a fallu faire le reset de la mémoire Flash (Erase All Flash sur enabled).
Les données MQTT arrivaient bien sur HA et pas de message anormal sur les microcontrôleurs.
J'ai été très surpris de voir que le croquis n'occupait plus que 8% de l'espace de stockage de programme.
Toutefois lorsque j'ai voulu reprogrammer des actionneurs (relais ON/OFF) la commande "sauvegarder" ne se terminait pas (le tourniquet ne s'arrête plus de tourner) et les fenêtres ne répondent plus correctement.
Je repasse donc en version 11.07 pour le moment, en attendant de pouvoir tester votre prochaine mouture.
Merci et bon courage.
Sujets : 59
Le calcul des pourcentages de rom est faux. Il part sur une mémoire Flash de 16M, hors on utilise une 4M. Il faut déja multiplier par 4. Ensuite sur les 4M, seul 1.9M sont alloués au programme. Ce qui nous fait 8*4*4/1.9 = 67%
Sujets : 6
Bonjour André et merci pour ces précisions, cela me parait plus cohérant .
Sujets : 59
Vous pouvez également compiler la version V12.06 avec l'option de partition NoFS. Cela donne un résultat équivalent à la partition Custom avec un bon calcul d'occupation mémoire.
André Flash.
Merci pour tout ce travail et les MAJ.
Sur mes deux routeurs, il m'est impossible de les faire dialoguer ensemble. Le premier est en 192.168.1.200 et le second en 192.168.1.201.
Voici les messages reçu :
27/10/2024 10:14:16 : connection to ESP_RMS (Noms) : 0.192.168.201 failed
27/10/2024 10:16:06 : connection to ESP_RMS (Noms) : 0.192.168.201 failed
27/10/2024 10:15:20 : connection to ESP_RMS (Noms) : 0.192.168.200 failed
27/10/2024 10:17:20 : connection to ESP_RMS (Noms) : 0.192.168.200 failed
Il ne veulent pas se reconnaitre l'un de l'autre.
Quelqu'un arriverai à m'aider svp ?
Merci.
27-10-2024, 11:29 AM
Hello
je suis nouveau, je découvre.et là il y a du boulot merci André
je suis sur la V12.6
ma source des mesures de puissance est UxIx2: je récupère bien les données
mon "routeur_rms" est connecté au broker MQTT.
j'ai déclaré une source de température MQTT. je suis utilisateur de node-red
Nom Température : Température canal 0
MQTT Topic Température : TemperatureMQTT_0
c'est là qu'est mon problème: comment je dois paramétrer mon topic qui envoie ma température ?
mon MQTT Prefix : routeur_0
mon MQTT Device Name : routeur_rms
mon MQTT Topic Température : TemperatureMQTT_0
a terme j'aurai besoin d'envoyé les 2 températures de mon ballon d'eau chaude et la température de mon aquarium .
d'autre part a quelle moment le canal de température est disponible, quand j'aurai réussi a envoyer une donnée de température ?
V12.06
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)
Philippe Marie
Sujets : 59
(27-10-2024, 11:18 AM)vale7446 a écrit : Bonjour,
Merci. Vos adresses IP sont mal rentré
l'ESP cherche à se connecter à 0.192.168.201 et non pas 192.168.1.201
