Ma réalisation d'un routeur solaire f1atb simplifié
Grâce à ce site et au travail remarquable d'André qui a la gentillesse de le partager (y compris le code source !!!) pour le profit de tous Smile , j'ai pu réaliser et installer un routeur solaire 'simplifié',  fonctionnel et efficace (on voit la différence !) dès sa mise en service.
Simplifié car en effet, dans la mesure où ayant déjà domotisé une grande partie de ma maison, je n'ai eu besoin d'installer matériellement que le cœur du système avec l'ESP32 et un relais SSR pour commander la résistance de mon chauffe-eau.
La partie 'mesure' est assurée en ce qui me concerne par un wattmètre double canal, sous la forme d'un module de tableau Shelly PRO EM-50, qui remonte vers ma domotique Jeedom puis vers le routeur, au format MQTT, les informations de puissance consommée/injectée et le facteur de puissance qui sont les deux paramètres d'entrée nécessaires.
Du coup je n'ai utilisé que ce matériel :
- un coffret électrique (récupération)
- un radiateur (récupération)
- une LED RGB haute visibilité + 2 résistances de 220ohms (récupération)
- une alimentation 5V USB-A (récupération)
- un câble USB-A/USB-C court (1,35€)
- un ESP32 avec son support permettant un échange rapide en cas de panne (6,52€),
- un relais SSR DC/AC 40A (3,60€)
- un peu de câble en 2,5mm², en 1,5mm² (alim), quelques cosses et connecteurs Wago, de la gaine thermo, et un peu de quinquaillerie et de pâte thermique (pour processeur).
La réalisation pratique est très simple pour un bricoleur avec un peu d'outillage, et ne demande que quelques soudures.
Le boitier une fois monté :
L'intérieur :
Gros plans sur le relais et la LED RGB (je n'utilise que les broches correspondantes au rouge et bleu)
La mise à jour par OTA fonctionne très bien, j'ai testé le passage de la v9.01 à la v9.02 sans soucis.
A toutes fins utiles, le radiateur utilisé est largement suffisant et bien dimensionné pour piloter un chauffe-eau de 3kW. Il est tout juste un peu tiède (au plus ~35°c) lors des périodes de chauffe.
Je suggère ces quelques idées d'améliorations (je suis dispo s'il y a besoin de valider par des tests) :
- intégrer au même titre que le Shelly EM, le module Shelly PRO EM-50 (qui est un modèle assez courant je pense), afin d'éviter de devoir passer par le cœur domotique pour relayer ses infos en MQTT vers le routeur.
- intégrer à l'ESP32 en local un petit écran OLED standard (type SH1106 ou 1306 par exemple) pour visualiser quelques informations importantes (ouverture du relais/triac, puissance, etc...).
Merci et encore bravo !!!  Smile
Joli montage !
Attention par contre au relai, il y a beaucoup de contrefaçon, à ce prix c'est sans doute un "faux" avec un BTA bien faiblard à l'intérieur
(14-06-2024, 03:25 PM)piamp a écrit : Joli montage !
Bonjour, et merci !
Effectivement, pour le relais il ne m'a pas coûté très cher en effet, mais la marque chinoise Earu semble reconnue aussi bien dans les pays d'Orient que dans nos contrées, dixit quelques discussions avec des électriciens... Mais juste au cas où, j'ai pris un (et même plusieurs en fait...) 40A pour avoir de la marge, mon chauffe-eau ne consommant 'que' 2,8kW (soit 12A) grand maximum... Smile
