Sujets : 8
Réputation :
2
03-11-2024, 09:37 AM
(Modification du message : 03-11-2024, 09:38 AM par phisebe.)
Bonjour à Chacun,
Serait-il possible d'afficher la valeur de l'ouverture équivalente totale de J-1 de 6:00 à 24:00 à J de 0:00 à 5:59
et qui est remise à zéro à 6:00 (par ex en grisé), actuellement elle est perdue, sauf à mettre mon réveil à 5:59 ;-)
Par ailleurs, lorsqu'on promène la souris sur les courbes pourrait on avoir l'heure en plus de la valeur ?
Bonne journée !
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
Sujets : 24
Réputation :
83
Bonsoir.
En regardant les courbes d'ouverture du triac ou du SSR, vous avez l'ordre de grandeur des ouvertures en fonction de l'heure.
Cordialement, André.
Sujets : 4
Réputation :
10
04-11-2024, 12:57 PM
(Modification du message : 07-11-2024, 01:56 PM par Ludovic35.)
Le plus simple serait peut-être d'avoir un message dans les données brutes, indiquant les H équivalentes des actions.
Par exemple (pas encore testé), dans Stockage.ino:
if (HeureCouranteDeci >= 599 && HeureCouranteDeci <= 600) {
String S = "";
for (int i = 0; i < LesActionsLength; i++) {
if (LesActions[i].H_Ouvre > 0) S += String(i) + ": " + String(LesActions[i].H_Ouvre);
LesActions[i].H_Ouvre = 0; //RAZ temps equivalent ouverture à 6h du matin
if (S != "") StockMessage("Heures équivalentes par action. " + S);
EDIT: j'ai testé, mais ce n'est pas satisfaisant; les traces disparaissent trop vites.
Sujets : 8
Réputation :
2
(03-11-2024, 07:05 PM)F1ATB a écrit : Bonsoir.
Merci pour votre réponse,
Je me doutais que cela sera assez compliqué pour le bénéfice attendu.
