(14-11-2024, 05:09 PM)Lolo69 a écrit : (14-11-2024, 04:39 PM)Lucio51 a écrit : (14-11-2024, 04:23 PM)Lolo69 a écrit : Aie , comment avez vous mis l ESP32 en surtension ? J'espère que ce n'est pas moi qui vous ai induit en erreur, quand je parlais de plus costaud , je pensais en ampérage, pas en tension...
Bon si on reprend de la base pour eviter tout griller quand vous aurez un autre ESP...
Il faudra faire l essai à vide sans brancher le SSR pour mesurer la tension du GPIO sortie à 100% ( fils deconnectés cotés commande)
=> normalement autout de 3.2-3.3 V
Vous rebrancher la commande sur le SSR et vous mesurez à nouveau. Si la tension descend à 3 volts cela est effectivement un problème de puissance delivrable par les GPIO, dans ce cas là il faudra passer par un transistor ( je fouille sur ce forum , il y a dejà un schema qui existe) ...je mettrai le lien
Et effectivement même si ca fonctionne, votre SSR risque de se mettre en ebulition , il faut OBLIGATOIREMENT le monter sur un dissipateur thermique
non non c'est de ma faute, merci.
J'ai pas réfléchi, je fais +ieurs choses en même temps. Je suis sensé bosser aussi :-)
j'ai mis mon alim stab en // de l'entrée du SSR donc j'ai envoyé 14v dans l'ESP32...stupide !
Je l'avais fait sur celui qui a grillé, j'avais 3.2v à vide, et, 3.0v avec le ssr.
ok pour le dissipateur thermique
ok pour le schéma avec transistor... si je comprend bien le transistor va me permettre une légère amplification de mon signal en sortie du gpio..
merci encore
Oui dissipateur obligatoire
donc si tu vais fait la manip et que la tension tombait de 3.2 à 3 volts c est effectivement un problème de charge trop grande de l'entrée SSR, un ptit transistor pourra pallier à ce soucis
Je n'ai pas retrouver le schema dans le forum , j en ai refait un vite fait, mais n'ayant plus de catalogue de spec electroniques je ne suis pas certains à 100% du transistor et des resistances à mettre, je suis certain que dans ce forum il y a des calés en electronique qui rectifieront si besoin
dans les forts en electroniques y a surement André mais aussi Daniel Carreau que tu peux peut etre joindre en message privé s'il ne voit pas ce fil
merci beaucoup de vos efforts et du temps passé sur mon problème.
c'est un bon début, je vais patienter un peu et si besoin remonter le post... peut être qu'avec un sujet "neuf" et dédié spécifiquement à ce problème j'aurai un peu plus de réponse(s)
bonne fin de journée
(15-11-2024, 11:05 AM)Lolo69 a écrit : Pour donner du punch au GPIO pour piloter ton SSR "Tri" , ci-dessous un schéma qui devrait fonctionner
Pour le transistor un 2N2222 peut aussi faire l'affaire
pour le calcul de R1 je n'ai pas les caracteristiques d'entrée de ton SSR , on va donc prendre un calcul assez large.
Supposons que l'entrée triac sous 5 volts nécessite 20mA
le gain du transistor de l'ordre de 100
GPIO high donne 3.2Volts
tension Base emetteur :0.7Vol
on garde le clacul en milliamapere ca donnera tout de suite des kOhms
R1 = (3.2-07) / (20/100) = 12.5 kohm
normalement avec une resistance entre 10 et 15 kOhm ca devrait le faire, et ca pompera que 2 à 3 ma sur le GPIO donc bien en dessous des 20mA max recommandés
Merci pour ce nouveau schéma.
Malheureusement, mes souvenirs d'électronique remontent à trop longtemps pour que je sois vraiment pertinent.
Autant que je comprenais le précédent schéma, celui-là est plus obscur. Si je ne m'abuse le précédent était un montage en commutation. Si la base du Q1 est alimentée, elle ouvre la vanne entre le collecteur et l'émetteur.
Avec celui-ci, c'est toujours en commutation ?
Daniel m'a fait signe hier... il devrait peut être me communiquer ses idées dans la journée
je vous tiens au courant
Merci, Luc
(15-11-2024, 11:50 AM)Lolo69 a écrit : Oui le premier schéma est plus simple en comprehension et ne demande pas de connaitre les caracteristiques d'entrée du SSR mais il a le gros inconvénient d'inverser la logique ( GPIO High = SSR off)
Le second schema travaille aussi en saturation, mais sans inverser la logique, l'inconvenient est qu'il faudrait en toute theorie connaitre les caractéristiques de l 'entrée du SSR, mais mes hypothèses devraient permettre le fonctionnement, au pire il faudra réduire la valeur de la resistance, il ya de la marge avant d'atteindre la limite du GPIO.
C'est le gros inconvénient de commander des composants sur les gros sites marchand, c'est toujours galères pour recuperer les specifications complètes.
ok je commence à comprendre...
Avec le premier, il aurait du coup fallu que j'inverse les commandes dans l'EPS32, non ? un truc qui lui dise d'inverser le ON et le OFF ?
Donc le deuxième est en qque sorte plus direct.. et si ca peine toujours, c'est que ca consomme plus que 20mA, et donc je baisse ma résistance.
...je pensais pas réviser mon électronique, c'est sympa de comprendre :-)
merci, Luc
(15-11-2024, 12:12 PM)Lolo69 a écrit : c'est tout à fait ça
Bonjour Lolo69,
ce week end, j'a remis le routeur avec la modif, j'ai pris une résistance de 10k, et ca marche toujours pas. Arghhh !!!!
Je viens de mesurer la tension à l'entrée de la commande du SSR et c'est toujours 3,0v...ca n'a pas bougé d'un poil.
...je comprends plus, ca vaut le coup que je baisse la résistance ?
merci, Luc
(18-11-2024, 11:13 AM)Lolo69 a écrit : Peux tu faire une ou deux photos en gros plan du cablage de ton ESP ?
Combien de volt as tu entre GND et le +VCc ? Tu dois trouver 5volts. Si tu as 3 volts tu n entrees SSR y a un soucis ailleurs et il serait bon de mesurer la tension à vide ton alim USB et en charge.
Avec un transistor branché comme sur le schéma aux bornes d entree du SSR tu devrait avoir 0 (sortie gpio a 0) et 4.3 volts quand gpio 100%
Quelle tension entre gnd et GPIO a zero et 100% ?
Refait toutes les mesures en debranchant l entree SSR.
Peux tu aussi refaire la manip EN DEBRANCHANT L ESP en alimentant directement l entree SSR avec ton alimentation DC externe ? merci...
pas facile de prendre une photo..
avec le SSR branché sur l'ESP mais débranché de la charge résistive, avec une première alim j'ai
J'ai 3,23v entre gpio et GND
J'ai 4,80v entre Vcc et GND
J'ai 1,89v entre les entrées du SSR
avec une deuxième alim j'ai
J'ai 2,80v entre les entrées du SSR
et quand j'alimente directement le SSR avec les bornes +5 et GMD, j'ai 4,78v à l'entrée du ssr
Quand je force le relai en off, je mesure entre le gpio et GND, 0v mais un peu plus d'1v entre les entrée du SSR !
heuuuu...y'a comme un truc. Me suis-je planté dans les branchements du transistor. Avec le méplat en face de moi, c'est bien EBC pour un npn, non ?
comprends plus rien...
Citation :Avec le méplat en face de moi, c'est bien EBC pour un npn, non ?
Pour un 2N2222 oui, c'est ça, mais sur la base....je mettrais plutôt une 2K
(18-11-2024, 12:33 PM)rolrider a écrit : Citation :Avec le méplat en face de moi, c'est bien EBC pour un npn, non ?
Je comprends quand je branche le 5v directement sur l'entrée du SSR et que je mets un ampèremètre en série dans le circuit, je mesure une conso du ssr que de 0,3mA (le ssr étant débranché de la charge résistive)...donc le calcul effectué par llo69 devrait être bon, non ? les 10k de résistance devrait être amplement suffisant
merci, Luc
(18-11-2024, 02:59 PM)Lolo69 a écrit : J'vais peut être été un peu optimiste sur mon calcul de R1,
si je reprend avec des hypothèses plus près des mesures que vous avez réalisé
Supposons que l'entrée triac sous 5 volts nécessite 30mA
le gain du transistor de l'ordre de 30
tension Base emetteur :1 Volt
on garde le calcul en milli-ampere ca donnera tout de suite des kOhms
R1 = (3.2-1) / (30/30) = 2.2 kOhm.
Soyons fou mettons une résistance de 1 kOHm , cela donnerai un courant dans la base de 2.2 mA bien en dessous de ce que peut délivrer le GPIO. et là tu envoies la patate dans l entrée SSR en espérant pour toi que ca passe
Pour le transistor oui c est bien EBC , voir photo ci-dessous
Humm mal lu votre message "unee mesure une conso du ssr que de 0,3mA" ??? =>
du plus VCC vous allez dans l amperemetre , vous sortez de l'amperemetre vous entrez sur la borne + du SSR , de la borne - du SSR vous allez sur GND , et là vous lisez 0.3 mA ???? et la led du SSR est éclairée ??? , et si vous rebrancher la puissance du SSR votre chauffe eau , chauffe ?
y a un ou des trucs inohérents. votre SSR est neuf ?
Qu appelez vous branchement direct ??? , faites le test de base cité plus haut, deconnecter completement ( les 2 fils) votre entrée SSR , pour ne plus avoir aucune liaison avec votre ESP. brancher une pile 9 volts ou une alim sur cette entrée SSR , et verifier que le chauffe eau chauffe...si c est le cas , toujouts sur le meme principe , vous pouvez mettre en serie votre amperemetre entre le + de votre alim et l' entrée + SSR , ca nous donnera une valeur de courant , qui devrait se situer entre 20 et 40mA...
dites nous
Hello
du coup j'ai démonté mon routeur et j'ai installé un chauffage électrique dessus. Impossible de faire qque chose à côté du CE. Evidemment, je n'utilise qu'une seule des phases du ssr.
Comme avec le CE, impossible de commuter le ssr.
J'ai mis avec mes petits doigts une 1kohm en // de l'autre... et là miracle ca fonctionne !
Je voulais mesurer la consommation du ssr. j'ai mis mon ampèremètre en série dans le circuit à la sortie du +5v...et je ne mesure rien (0mA) et ca ne commute plus.
même opération avec mon alim stab. impossible de mesurer un courant...la led du ssr s'allume même pas. Ampèremètre foutu ? (j'ai bien mis courant continu et mis sur la broche mA :-) )
mais du coup le problème est identifié, la résistance était trop grosse. non ?
Par contre comme tout est soudé et que j'en ai un peu marre de démonter et remonter....je voudrais être sûr que ca fonctionne avec les 3 phases, y'a un risque que ca ne fonctionne plus avec les 3 phases sur le ssr ?
y'a plus qu'à souder la bonne résistance...
merci lolo69
Luc
