Solution simple RAZ compteurs JSY_MK_194T
Jusqu'à présent il n'était pas possible de remettre à zéro les compteurs d'énergie du module JSY-MK-194T lors d'un appui sur le bouton RAZ de la page Paramètres.
Voici quelques lignes de code à intégrer dans la version 12.06 pour remédier à cet inconvénient sans recourir à une programmation du module  JSY-MK_194T
1-Dans fichier Solar_Routeur_V12_06.ino, créer la variable RAZ_JSY après la ligne 268 :
 bool RAZ_JSY= false;
2-Dans le fichier Server.ino juste avant la fin de la fonction void handleajaxRAZhisto() , insérer à la ligne 596 :
 RAZ_JSY = true;
 voici la fonction void handleajaxRAZhisto() modifiée (en vert) :
void handleajaxRAZhisto() {
  RAZ_Histo_Conso();
  for (int i = 0; i < 600; i++) {
    tabPw_Maison_5mn = 0;  //Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mn
    tabPw_Triac_5mn = 0;
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
      tabTemperature_5mn[j] = 0;
    for (int j = 0; j < LesActionsLength; j++) {
      tab_histo_ouverture[j] = 0;
  for (int i = 0; i < 300; i++) {
    tabPw_Maison_2s = 0;  //Puissance Active: toutes les 2s
    tabPw_Triac_2s = 0;    //Puissance Triac: toutes les 2s
    tabPva_Maison_2s = 0;  //Puissance Active: toutes les 2s
    tabPva_Triac_2s = 0;
  server.sendHeader("Connection", "close");
  server.send(200, "text/html", "OK");
  RAZ_JSY = true; // ajout F6AAM à la ligne 596
3-Modifier le fichier Source_UxIx2.ino comme suit :
voici un extrait du début du fichier Source_UxIx2.ino modifié (l'ajout en vert)
// * Source de Mesures UI Double *
// *      Capteur JSY-MK-194    *
void Setup_UxIx2() {
  MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
  MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
void LectureUxIx2() {  //Ecriture et Lecture port série du JSY-MK-194  .
  int i, j;
  // début ajout F6AAM
  if (RAZ_JSY) {
    byte msg_send[] = { 0x01, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFA };
    // Envoi commande raz sur le JSY-MK_194T
    for (i = 0; i < 13; i++) {
    MySerial.write(msg_send[i]);
    RAZ_JSY = false;
  // Fin ajout F6AAM
  byte msg_send[] = { 0x01, 0x03, 0x00, 0x48, 0x00, 0x0E, 0x44, 0x18 };
  // Demande Info sur le Serial port 2 (Modbus RTU)
  for (i = 0; i < 8; i++) {
André, si tu valides tu pourras peut-être rajouter cela dans la V13.
Cdlt F6AAM Jean-Claude
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh
OK je note la modf pour l'intégrer.
Bonjour à tous
petite erreur dans la fonction
écrire MySerial.write(msg_send[i]);
A bientôt
Routeur Solaire
Domotique
PC portable Dell pc1510
Linux Debian 12
Python 3.12
Serveur Mosquitto (MQTT)
Zigbee2MQTT (https://www.zigbee2mqtt.io)
Homeassistant (Core 2024.9.2)
(25-11-2024, 09:01 AM)jc.guignard@gmail.com a écrit : Bonjour à tous
A bientôt
Bonjour jc,
C'est exacte, j'ai rectifié sur le message du forum !
En fait c'est bien ce que j'ai programmé : MySerial.write(msg_send[i]); mais je ne sais pas pourquoi l'indice [i] de la variable msg_send a disparu lors de la validation de mon message ?
j'avais pourtant fait un Aperçu avant de valider, mais manifestement je n'ai pas vu la coquille !
En fait je crois savoir ce qui s'est passé : à l'origine j'avais mis le code en italique ce qui se traduisait par un affichage [i] devant chaque ligne en italique lorsque je vérifiais mon message dans l'Aperçu.
Puis j'ai décidé de supprimer l'italique c'est alors que l'éditeur à supprimé tous les [i] qu'il rencontrait dans mon Aperçu et donc y compris les indices des variables msg_send[i] !
C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber !!!
Encore merci.
Bonne soirée à tous,
Jean-Claude F6AAM
Il faut mettre ton code entre les balises [ code ] et [ /code ] ou cliquer sur le bouton idoine dans la barre d'édition pour éviter que le contenu ne soit interpréter à tort.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
(25-11-2024, 09:49 PM)Fabrice49 a écrit : Il faut mettre ton code entre les balises [ code ] et [ /code ] ou cliquer sur le bouton idoine dans la barre d'édition pour éviter que le contenu ne soit interpréter à tort.
Merci Fabrice
Mofif intégrée dans la version 13.01 à sortir
(04-01-2025, 06:10 PM)F1ATB a écrit : Mofif intégrée dans la version 13.01 à sortir
OK, Bonne Année André et peut-être un QSO sur QO100 en SSB ou DATV ?
73's Jean-Claude F6AAM
(24-11-2024, 09:12 PM)F1ATB a écrit : OK je note la modf pour l'intégrer.
Bonjour André et la communauté.
j'attendais le RAZ des donnes de l'énergie actif totale. j'au cru comprendre que le RAZ était fonctionnelle dans la V13.01.
Dans mon cas, ces données ne se remettent pas à zéro.
mauvaise manip de ma part? le RZA se fait il chez vous?
bien cordialement et merci pour vos réponses
Alain
Ayant proposé à André cette RAZ totale du JSY-MK-194T , je me dois de vous fournir une solution.
En examinant le code de la version 13.01 je remarque que l'instruction RAZ_JSY = true; n'est pas placée à la fin de la fonction
void handleajaxRAZhisto() dans le fichier server.ino
Je ne sais pas expliquer exactement pourquoi mais lors de mes essais j'avais placé cette instruction comme André et ça ne marchait pas à tous les coups !
En la plaçant à la fin comme dans l'extrait de code source ci-dessous ça fonctionne toujours ( pb de timing et/ou synchro entre le code C et le code html ?)
  RAZ_Histo_Conso();
    tabPw_Maison_5mn[i] = 0;  //Puissance Active:Soutiré-Injecté toutes les 5mn
    tabPw_Triac_5mn[i] = 0;
      tabTemperature_5mn[j][i] = 0;
      tab_histo_ouverture[j][i] = 0;
    tabPw_Maison_2s[i] = 0;  //Puissance Active: toutes les 2s
    tabPw_Triac_2s[i] = 0;    //Puissance Triac: toutes les 2s
    tabPva_Maison_2s[i] = 0;  //Puissance Active: toutes les 2s
    tabPva_Triac_2s[i] = 0;
  RAZ_JSY = true;
  RAZ_JSY = true;
Pour ceux qui peuvent recompiler le code dites moi si ça marche !
Cdlt Jean-Claude F6AAM
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 11 visiteur(s)
