Jeedom jmqtt et F1ATB
Bonjour, j'utilise jmqtt pour échanger entre jeedom et le routeur F1ATB qui est en version 12.06 avec un ESP32 pour la mesure au niveau du tableau électrique (UxIx2) et un ESP32 pour le routage et la mesure de température. La connexion au broquer est correcte sauf que les trames reçues n'actualise pas toutes les valeurs. J'ai essayé de créer des commandes infos avec le Chemin Json mais au mieux, je lis 0 comme dans la trame ci-dessous. J'ai un afficheur déporté avec un Lilygo T Display S3 (merci à Titi21), il fonctionne bien sauf qu'il n'affiche pas la valeur au niveau de la tension. Voilà le message reçu dans jeedom:
{"PuissanceS_M": 1031, "PuissanceI_M": 0, "Tension_M": 0.0, "Intensite_M": 0.0, "PowerFactor_M": 0.00, "Energie_M_Soutiree":111214,"Energie_M_Injectee":1, "EnergieJour_M_Soutiree":4556, "EnergieJour_M_Injectee":0,"Temperature_0": 28.6,"Ouverture_Triac":0,"Actif_Triac":0,"Duree_Triac":0.000000,"Force_Triac_OnOff":0,"Ouverture_Relais_1":0,"Actif_Relais_1":0,"Duree_Relais_1":0.000000,"Force_OnOff_Relais_1":0}
J'ai ajouté un troisième ESP32 que j'ai connecté sur homeassistant en MQTT, j'ai la même chose, il manque des données. J'aimerais pouvoir faire remonter la tension, l'intensité et le cos phi.
Je l'ai reprogrammé en V12.0, même chose
Si tu utilises mqtt explorer, tu vois les données ?
(26-11-2024, 07:19 PM)Chris a écrit : Salut
Je l'ai acheté mais, je n'arrive pas à voir le routeur, problème de config je supose
Acheté ? Je parle de cette appli: https://mqtt-explorer.com/
Tu as juste à renseigner le protocole (mqtt://), l'ip de ton serveur mqtt, et le port (1883). login /mdp éventuellement.
Thumbs Up
(26-11-2024, 08:16 PM)Chris a écrit : Acheté ? Je parle de cette appli: https://mqtt-explorer.com/
Ok, merci. Je ne connaissais pas, je le télécharge, je l'installe et je reviens vers toi pour le résultat
J'ai l'impression que dans la trame _state, il n'y a pas les valeurs
J'ai lu sur un autre forum que l'erreur pourrais venir d'un espace qui manque
"val_tpl": "{{ value_json.Tension_M|default(0)|round(2)}}",
il faudrait :
  "val_tpl": "{{ value_json.Tension_M|default(0)|round(2) }}",
source : https://community.jeedom.com/t/pas-de-va...atb/129693
En fin de compte j'ai trouvé, en mode multi routeurs, il faut que l'échange Mqtt se fasse avec le routeur qui "porte" la mesure Uix2 pour moi. J'avais pensé que le routeur "Maître" devait être celui qui communique avec le broker mais, c'est une erreur. Maintenant toutes les mesures remontent bien.
Merci à F1ATB pour ce routeur
