Commande ventilateur triac
Bonjour, après l'ajout d'une sonde de température sur le triac serait-il possible de commander le ventilateur du triac en concervant le pwm et en ajoutant en série un relais commandé par le gpio 17 d'avoir l'arrêt total du ventilo sur consigne de température triac, comme sur le schéma joint ?
Et si oui, quel serait le modèle adapté pour cette commande ?
Je vous remercie pour vos renseignements.
oui, c'est tout à fait faisable.
Vous créerez un action ON sur le gpio17 si t>40°C par exemple.
Merci pour votre réponse, avez vous un modèle de relais à me conseiller ? Merci
Pas besoin de relais.
Tu peux directement connecter la résistance qui va au transistor sur une autre gpio
Ensuite tu vas dans actions tu rajoutes un action avec le gpio choisi en mode ON Off que tu configureras en fonction de la température
(27-11-2024, 08:15 PM)Lolo69 a écrit : Pas besoin de relais.
Tu peux directement connecter la résistance qui va au transistor sur gpio17 comme ton schema et le gpio 22 direct et uniquement sur l entree du dimmer
Oui mais si je connecte la résistance directement sur le gpio17 cela va effectivement fonctionner, mais je perds par la même occasion la fonction qui fait varier la vitesse du ventilo suivant l'ouverture du triac, alors que si cela passe par un relais, la fonction reste intacte avec en plus l'arrêt du ventilo suivant la température triac (genre quand le ballon est plein le triac s'ouvre à 100% et à ce moment là, la température refroidissant le ventilo s'arrêtera, alors que sinon il tourne à fond)
Ou alors je n'ai pas compris ?
Merci de vos conseils
Vous avez bien compris.
A vous de voir si vous préférez faire tourner 2 min au max (tempo 120s) quand c'est chaud, ou laisser tourner de manière variable plus longtemps.
A votre place, je ferais l'essai sans module relais (ça ne coûte rien).
Exemple de module relais 3V:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html
Avec une commande en tout ou rien, cela donne ce genre de chose:
https://ibb.co/mtMrcwp
(27-11-2024, 05:35 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour, après l'ajout d'une sonde de température sur le triac serait-il possible de commander le ventilateur du triac en concervant le pwm et en ajoutant en série un relais commandé par le gpio 17 d'avoir l'arrêt total du ventilo sur consigne de température triac, comme sur le schéma joint ?
Bonjour, puis je me permettre de vous demander ( si possible avec un schéma) comment vas-tu raccorder une sonde température pour connaître la température du triac, et quel matériel faut il?
Je vous remercie d'avance.
Offre du jour: Module de capteur de température, sonde de température en acier inoxydable DS18B20 sonde de température étanche et capteur https://amzn.eu/d/fqVnkal
Avec le modèle de sonde vu au dessus et suivant le schéma sur le site f1atb
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)
