Problème Triac
mon système fonctionnait très bien depuis un dizaine de mois, mais depuis quelques jours mon chauffe eau ne charge pas bien... Après observation, l'amimentation de celui-ci varie en tout ou rien.
Je suis en version 7 je crois, je n'ai rien modifié depuis longtemps.
Est il possible que mon triac ait rendu l'âme ? Il n'y a pas de ventilo...
Merci pour vos réposnes.
Bon, retour d'expérience.
J'ai changé le triac par un BTA40... pareil.
J'ai changé la carte complète en remettant le BTA40 dessus et ca fonctionne.
Moralité Carte HS. Il faut dire que la carte avec triac et radiateur d'origine, ca chauffait pas mal. Pourtant j'avais réduit ma puissance du ballon à 1600W. Visiblement elle n'a pas résisté à la chaleur du radiateur d'origine.
(23-07-2024, 02:15 PM)Chris_G_40 a écrit : Bon, retour d'expérience.
Cette question de température du triac est très intéressante pour la fiabilité du routeur... De mon coté j'ai mis une sonde de température (DS18B20 sur l'ESP32) intégrée au dissipateur (AC dimmer 40A sur lequel j'ai enlevé le ventilateur).
J'observe une T° max de 50°C du dissipateur (température ambiante de 35°C), pour une charge maximale d'environ 1000W pendant 4h.
Je ne sais pas ce que ça peut donner comme température de jonction du composant, ni quelle T° max du dissipateur serait acceptable, ni de la fiabilité de base de l'ensemble
Quelqu'un a un retour d'expérience ?
moi j ai monté une sonde sur le radiateur "ds20..."
et mis un ventil sur une action si temp depasse 25°
pi plus de souci de temperature...
(23-07-2024, 03:15 PM)Bonjour,j'ai un BTA40 avec dissipateur et ventilateur d'origine dont la vitesse varie en fonction de sa charge (Merci André), une sonde de température est directement sur le triac 41° max pour une température ambiante de 30-32°. J'ai mis au niveau de l'action charge heures creuses de couper la charge si la température >65°. La journée mes 840W de panneaux ne sont pas un risque ! a écrit :
Bonjour, voila deux jours que j'ai installé ma maisonnette affichage distant, je ne pense pas qu'il y ai un rapport mais depuis mon triac reste ouvert à 100% et mon chauffe eau est alimenté comme sil était en marche forcée et consomme de l'Energie sur EDF.
Pensez vous que mon triac est HS ? Il n'a que 2 mois de service, il y a un gros radiateur alu et il n'a jamais pris plus de 1300W.
(27-11-2024, 12:45 PM)Duduphil a écrit : Bonjour, voila deux jours que j'ai installé ma maisonnette affichage distant, je ne pense pas qu'il y ai un rapport mais depuis mon triac reste ouvert à 100% et mon chauffe eau est alimenté comme sil était en marche forcée et consomme de l'Energie sur EDF.
y'a des chances que oui, c'est la caractéristique d'un triac HS s'il chauffe trop il devient soit passant (sur les deux alternances soit semi passant sur une seule alternance)
si tu coupes la commande et qu'il est toujours passant...triac HS.
Bonjour et merci de votre réponse.
J'avais installé le triac gradateur 24A préconisé par André sur ce site. A votre avis quel triac plus fiable puis je mettre pour alimenter un chauffe eau de 300L et 3000W ?
Je suis d'accord avec Lolo69 j'utilise un SSR 40A depuis un an sans soucis, de plus la mise en fonction est beaucoup plus simple deux câbles Dupont  Angel  fonctionne en multi sinus (mon réglage) et train de sinus
(28-11-2024, 02:02 PM)Padawan34 a écrit : Bonjour,
Merci Padawan34 et Lolo69 pour vos retours, je viens de passer commande pour un SSR40A. Réception prévue le 02/12.
