Pas d'échange de date entre ESP32
Je viens de créer un routeur UXI2
Un qui fait la mesure avec un TI qui fonctionne bien ,
normalement il discute en wifi avec celui qui à un triac pour le chauffe eau
Mais aucune donnée sur le 2 ième ESP32
mais seulement l'heure se met à jour !
je suis en ip fixe pour les 2 ESP32 avec antenne
les paramètres me semblent bon !
si vous avez une idée du problème
j'utilise la version V8_09
merci pour les réponses
Rgbr53
Je ne comprends pas bien votre souci, vous mettez dans le titre pas d'échange de dates et dans le texte, vous mettez que l'heure se met bien à jour
Après, pour tous les ESP, il faut la même version pour qu'ils arrivent à se comprendre.
Cordialement, André.
erreur dans le titre ! un clic un peu trop rapide
Je viens de compiler et téléverser la version V8_09 sur les 2 ESP32
et j'ai toujours le même problème aucune data sur celui qui possède un triac actif
vous allez trouver ci joint les copies d'écran des 2 ESP32 (données brutes)
Regardez dans le bas de page données brutes, les messages envoyés par l'ESP32. Ils devraient donner un début d'explication.
(17-06-2024, 10:51 AM)F1ATB a écrit : Regardez dans le bas de page données brutes, les messages envoyés par l'ESP32. Ils devraient donner un début d'explication.
je ne vois pas d'anomalie ?
Dans la page "Paramètres" du 2eme ESP, vous n'avez pas coché "ESP externe" pour la source des mesures, je pense.
je viens de régler le 2 ième esp sur UXI et cela à l'air de fonctionner !
avant le 2 ième ESP32 était sur UxiX2 ????
Rgbr53
Non, ça ne doit pas fonctionner (même si des valeurs aléatoires s'affichent en UxI) - il faut mettre "ESP externe" et préciser l'IP de cet ESP externe, sans oublier le Reset.
(17-06-2024, 12:09 PM)Nutta a écrit : Non, ça ne doit pas fonctionner (même si des valeurs aléatoires s'affichent en UxI) - il faut mettre "ESP externe" et préciser l'IP de cet ESP externe, sans oublier le Reset.
Merci pour les infos, j'avance dans mon projet maintenant j'ai les messages suivants :
copie écran ci joint
Rgbr53
Apparemment, 192.168.1. 122 n'est pas la bonne adresse, l'ESP 32 ne trouve pas l'autre ESP32.
4 visiteur(s)
