04-12-2024, 04:35 PM
(Modification du message : 04-12-2024, 04:36 PM par rolrider.)
j'ai réalisé un PCB pour l’inclure dans un boitier rail din, seul la partie Actionneur est extérieure.
--les sorties pour commander un dimmer type robotdyn et/ou deux SSR.
--Une sortie pour sondes de températures DS18b20.
--pour les mesures, plusieurs options sont possible, Linky / UxI /UxIx2/Envoy-S Metered/Shelly Em.
![[Image: 24101905475715377718480375.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/10/19//24101905475715377718480375.jpg)
Ici en test en version Linky et/ou UxI (pas d'actionneurs de branché)
![[Image: 24111304025715377718492391.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/11/13//24111304025715377718492391.jpg)
Ici avec la version UxIx2 (PCB supplémentaire)
![[Image: 24112103442615377718496280.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/11/21//24112103442615377718496280.jpg)
Test de la version UxIx2
![[Image: 24111304025715377718492390.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/11/13//24111304025715377718492390.jpg)
Ce PCB est prévu pour l'ESP32 38pin.
Le boitier est un modèle Z110J ABS de chez Kradex (fixation rail din) Y: 90mm; X: 104,8mm; Z: 65mm.
Sujets : 42
Superbe ton pcb !
pas sûr de comprendre la localisation des dimmer, relais et radiateurs par rapport au pcb et au boitier ?!
peut on voir une photo, une fois le tout intégré au mur sur rail et/ou tableau elect ?
En tout cas, beau travail ;-) !
Bonjour, serait il possible d'avoir les fichiers des pcb? d'un façon ou l'autre?
09-12-2024, 04:50 PM
(Modification du message : 09-12-2024, 11:31 PM par rolrider.)
(09-12-2024, 04:42 PM)Maniot a écrit : Bonjour, serait il possible d'avoir les fichiers des pcb? d'un façon ou l'autre?
j'ai quelques PCB de dispo.
Le sujet principal est ici:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=74605
Sujets : 15
Bonjour.
Super travail.
Il y a un pro ou un passionné pour faire un tel travail.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
01-04-2025, 05:15 PM
(Modification du message : 01-04-2025, 05:17 PM par Marle5.)
Franchement impressionnant le montage, et super propre dans l’intégration boîtier/rail din ! Je commence à m’intéresser à ce genre de solutions pour
optimiser un peu mieux ma conso, surtout dans une optique d’autoconsommation solaire intelligente. Avec la possibilité de piloter en direct des SSR ou dimmers, ça ouvre pas mal de pistes pour affiner la gestion selon la production en temps réel.
Tu prévois une version avec détection de surplus automatique via MQTT ou autre ?
(01-04-2025, 05:15 PM)Marle5 a écrit : Franchement impressionnant le montage, et super propre dans l’intégration boîtier/rail din ! Je commence à m’intéresser à ce genre de solutions pour optimiser un peu mieux ma conso, surtout dans une optique d’autoconsommation solaire intelligente. Avec la possibilité de piloter en direct des SSR ou dimmers, ça ouvre pas mal de pistes pour affiner la gestion selon la production en temps réel.
Le MQTT est déjà prévu dans le programme de base en Wifi, il faut juste une box domotique pour récupérer les infos MQTT.
Nouveau PCB, toujours en boitier rail Din pour la version ETH (RJ45)
ici en test avec affichage oled (sans la sonde ni le SSR de branchés)
un peu déçus par cette affichage, il n'y a que la puissance routé et l'IP qui apparait (ou j'ai loupé quelque chose !)
La mise en boitier Rail Din.
![[Image: 25060411052715377718597225.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/06/04//25060411052715377718597225.jpg)
Coté Prise RJ45 avec le jack 3.5 pour la mesure UxI et les bornes de sortie pour un éventuel gradateur (Zc/GND/+3.3v/PWm)
![[Image: 25060411052715377718597224.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/06/04//25060411052715377718597224.jpg)
de l'autre coté, à droite entrée 230VAC suivi de deux sorties SSR et une entrée sonde de température (18b20)
![[Image: 25060411052815377718597228.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/06/04//25060411052815377718597228.jpg)
et sur mon banc de test avec l'afficheur SSD 1309 en 1.54"
un peu dommage de ne pas afficher plus d'info.....peut être dans les versions suivantes ?
