Réputation :
0
Tout d'abord merci pour la qualité de ce site et les expertises technique d'André et du forum.
Je viens de fabriquer mon premier routeur (pas d'expérience dans le domaine) avec la configuration ci-dessous:
Acquisition de données = Shelly EM → informations de puissance (produites et soutirées) → ok et correspondantes à celles des onduleurs Enphase.
Actionneur = Relais SSR 60DA sur chauffe eau → Problème: le contact de ce relais est toujours fermé. Même en forçant sur "OFF" ou en faisant de la régulation "Multi Sinus" (sans condition).
Nota: En forçant le relais sur "OFF" sur le site (rubrique paramétrage des actionneurs), les diodes arrêtent de clignoter mais le contact reste fermé → ballon en chauffe permanente.
En utilisant un Triac → même soucis.
La version du logiciel installé est: V12.06.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème
Merci pour votre aide
Bertrand
Réputation :
0
Réputation :
24
Dans les paramètres, il faut choisir "Pas de triac"
Peut-on voir aussi le câblage du SSR?
Avez-vous testé en inversant les fils de phase sur le SSR?
Si tout est bon, le SSR est probablement HS.
Sujets : 7
Réputation :
2
02-12-2024, 07:57 PM
(Modification du message : 02-12-2024, 07:58 PM par fazer31.)
(02-12-2024, 05:46 PM)Bertrand42 a écrit : (02-12-2024, 04:32 PM)Lolo69 a écrit : que ton entrée soit branchée ou pas , ton SSR est passant...=> ton SSR est mort, il est neuf ?
photo de ce SSR stp
ton schema est correct, voir si le cablage est conforme au schema, que tu n 'as pas croisée entrée/sortie du SSR
le comportement led pas led en fonction de l etat de forcage semble coherant, coté routeur pour l 'instant on ne peut pas dire que c est pas ok.
Pour pouvoir suivre depuis ton tel , il faut aller dans ta box configurer un NAT, ce n'est pas très compliqué...mais chaque chose en son temps.
Merci Lolo69
Je te confirme le câblage suivant du SSR:
- Entrée 4 → sur GND de l'ESP 32
- Entrée 3 → sur GPIO 17 de l'ESP 32
- Sortie 1 → depuis sortie du disjoncteur de protection 20A de mon ballon ECS
- Sortie 2 → vers la phase de mon ballon ECS
Mon relais est neuf (voir photo en PJ) mais j en ai commandé un autre (25A) car j ai des doutes sur son fonctionnement (livraison prévue jeudi).
Une fois remplacé je vous tiendrais au courant pour alimenter le retour d'expérience de la communauté.
Si fonctionnement OK, je me lancerai dans l'accès au routeur sur mon téléphone → il est possible que j ai besoin d'aide car mes connaissances en informatique sont moins bonnes qu'en électricité.
Merci à tous.
Bertrand
Attention il est interdit d'utiliser un conducteur vert/jaune en conducteur actif (borne 4 du SSR), ce genre de montage est un risque d'accident car le conducteur vert/jaune est un conducteur de terre et cela correspond à la sécurité.
Il y a certaine réglè à respecter pour éviter tout risque d'accident.
Réputation :
2
(04-12-2024, 09:28 PM)Bertrand42 a écrit : (02-12-2024, 07:43 PM)Lolo69 a écrit : Côté elec. tout semble ok. Juste que le SSR doit être défaillant.
A voir avec un neuf;-)
Bonjour Lolo69
Je viens de changer le relais SSR → Bien vu tout fonctionne.
Mon chantier actuel pouvoir consulter sur mon téléphone l'interface du routeur.
Encore merci pour ton aide
Bertrand
Bonsoir
Tout est expliqué là
https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Je m'en sert régulièrement...
A+
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
