Shelly en promo a 40€ !!!
Alors t'en ai ou du montage de ton routeur. J'aurais aimé avoir une photo du montage ;-)
(11-12-2024, 04:00 PM)Steph64 a écrit : Alors t'en ai ou du montage de ton routeur. J'aurais aimé avoir une photo du montage ;-)
Il est fini ! j'attend qu'il fasse soleil un WE pour le tester
Je ferai une photo prochainement mais il restera quelques finitions si ça marche (coller les LED, acheter des presses étoupes, ...)
l'avantage d'un CE à thermostat mécanique et que le routeur n'a pas besoin d'y être intégré, il peut être n'importe où sur la ligne élétrique : un routeur des plus basique est réalisable, à savoir un ESP32, un module JSY et un triac ou un SSR (le tout au niveau du tableau électrique).
(12-12-2024, 08:33 AM)Max54300 a écrit : (11-12-2024, 04:00 PM)Steph64 a écrit : Alors t'en ai ou du montage de ton routeur. J'aurais aimé avoir une photo du montage ;-)
OK ca marche, merci à toi
Voilà le boitier quasi fini
testé ce WE! ça a marché vendredi et samedi sur un radiateur à bain d'huile mais avec peu de soleil
Mais dimanche, il ne marchait plus! pb de connexion avec le shelly EM
Sujets : 42
(16-12-2024, 02:12 PM)Max54300 a écrit : Voilà le boitier quasi fini
![[Image: 1734342020665.jpg]](https://i.ibb.co/1ZHQwQC/1734342020665.jpg)
![[Image: 1734342020671.jpg]](https://i.ibb.co/MCLbdh1/1734342020671.jpg)
Pourquoi il ne fonctionnait plus le dimanche ?
l'avez vous déplacé ? si la distance était trop importante avec le Shelly, il se peux qu'il perde la synchro .
il serait intéressant de voir la page des données brutes...
sinon au niveau de votre box, mettez l'adresse IP du Shelly en dur , ca peut éviter ce type de constat.
