bonsoir à tous, je profite de cette discutions sur les problèmes de triac pour poser ma question: sur chauffage 1500 w j'utilise un triac 16/24 préconisé dans la liste des courses. Aujourd'hui celui ci est resté bloqué à 100% et ne régulé plus. J'ai stoppé le chauffage et remis en service 1/2 plus tard et le triac régulé à nouveau. Svp votre expertise?
(12-12-2024, 08:19 PM)jph64 a écrit : bonsoir à tous, je profite de cette discutions sur les problèmes de triac pour poser ma question: sur chauffage 1500 w j'utilise un triac 16/24 préconisé dans la liste des courses. Aujourd'hui celui ci est resté bloqué à 100% et ne régulé plus. J'ai stoppé le chauffage et remis en service 1/2 plus tard et le triac régulé à nouveau. Svp votre expertise?
Votre triac était ouvert à 100%, mais envoyait il réellement de la puissance vers le chauffe eau ?
J'ai déjà eu ce cas où le triac est à 100%, c'était lorsque le thermostat de mon chauffe eau avait ouvert le circuit car la température de consigne était atteinte.
Comme le routeur n'a pas ce retour d'information, il continue à router le surplus vers le chauffe eau, alors que plus rien ne va vers la résistance du chauffe eau. C'est pour cela qu'il s'ouvre progressivement jusqu'à 100%, il essaie de router le maximum, mais comme rien ne consomme le surplus, il s'ouvre de plus en plus.
Peut être était ce le cas chez vous....
Pour ne plus avoir ce phénomène, j'ai rajouté la mesure de température, et mis une consigne légèrement plus basse que celle du thermostat d'origine de mon chauffe eau.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Bonsoir, merci pour l'info. Le triac restait à 100% passant avec une demande de chauffe et ne coupait plus alors qu'il n'y avait plus de production solaire dû aux nuages.
