Réputation :
0
Peux t on avoir info chauffe-eau arrivé a température (coupé par son thermostat) en mode routage pour ne pas déclenché marche forcée la nuit. Détection Vias sonde jsy, si routage et pas de puissance sur tore chauffe eau pendant par exemple 1 minute, ça active ' info température ok, et reseté le matin à 6h.
Car temps ouverture triac est variable selon son activité, et si douche le soir...
Car sonde sur chauffe eau pas précis à cause de l'hystérise et on est pas sûr d'avoir atteint la température contre la légionellose et selon la température du bâtiment qui varie.
Merci André pour le partage de ton routeur, tellement utile.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Sujets : 25
Réputation :
16
15-12-2024, 10:26 AM
(Modification du message : 15-12-2024, 10:28 AM par Sgb31.)
j'ai également un tore sur le CE et je gère via home assistant l'info routage triac 100% et pas de consommation,=> eau chaude chauffe eau OK ...--> pas de forçage le matin ...
c'est d'ailleurs quasiment identique à la prise ne compte de la valeur calculée 100% de chauffe donnée par le routeur
Mais cela n'est pas forcément très fiable si après la période d'ensoleillement à partir de 17h en ce moment, on prends des douches en soirée ....
A mon avis, la seule info véritablement fiable est la température de l'eau dans le chauffe eau via une sonde à rajouter , ce que je n'ais toujours pas fait , ne souhaitant pas percer ma cuve ...
André a peut être une autre approche ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Sujets : 7
Réputation :
9
15-12-2024, 01:44 PM
(Modification du message : 15-12-2024, 01:45 PM par CF8929.)
La meilleure solution reste la sonde sur le CE.
Percer la cuve n'est pas un problème, la partie extérieure n'est que de la tôle assez fine entre 0.3 et 0.5mm
Après une fois l'enveloppe métallique percée derrière il y a quelques centimètres d'isolant souvent du PU.
Vraiment il ne faut pas avoir peur de faire des dégâts autres, un peu de délicatesse lors perçage et c'est faisable et si vous n'êtes pas encore rassuré installer une butée de perçage. Je possède 2 CE et les deux sont pourvus de sonde.
A+
Sujets : 6
Réputation :
-81
+1 . Je confirme j avais beaucoup hésité aussi.
Mais c est très très simple , sans risque et tres discret.
Sujets : 15
Réputation :
1
Bonjour.
Peux être simple et sans risque.
Juste le problème que je vois c'est la perte de garantie je pense.
De mon coté je chercherais un autre solution.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 4
Réputation :
4
Je suis d'accord avec lolo69 et CF8929.
Aucun risque de percer la deuxième paroi qui est vraiment beaucoup plus épaisse.
Cdlt F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Réputation :
2
(15-12-2024, 04:26 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour.
Perso, je cherche aussi une autre solution purement électrique sans sonde de température mais en utilisant le thermostat mécanique du CE...
Pour avoir l'info de la présence secteur au CE, j'ai mis un témoin "de chauffe" aux bornes de la résistance du CE.
Thermostat passant = témoin allumé... Il clignote en muti-sinus mais est quasi fixe en découpe sinus.
Ne pourrait-on pas récupérer cette info via un relais ou ?? et transmettre l'info à l'esp32 ?
Question pour les spécialistes !
Merci de vos lumières
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Sujets : 25
Réputation :
16
(15-12-2024, 11:03 PM)Charmusien a écrit : (15-12-2024, 04:26 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour.
Merci de vos lumières Bonjour,
Petite question au passage, si tu récupère l'info décrite, tu voudrais en faire quoi ?
Sujets : 6
Réputation :
-81
(15-12-2024, 09:51 AM)Laurent53 a écrit : Bonjour
Si tu déclenches marché forcée la nuit et que ton CE est a température, il ne se passera simplement rien
Et les legionnelles sont mortes .
C est évidemment possible de mettre des détecteurs dans l esp mais est ce vraiment nécessaire ?
Réputation :
3
avant de percer, ça ne coute rien de vérifier si la sonde ne rentre pas par le dessous, dans le doigt de gant du thermostat d'origine.
Sur mon CE j'ai pu mettre la sonde DS18B20 sans aucune modification du CE ni de la sonde
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
